Тресене
Регистриран на: 17.12.2008
Кара: BMW 740IL
Тресене
Мнение от Trio » 19 Яну 2009, 22:17
Имам бмв 318и и като вдигне 45км нещо почва да тресе до към 50-55км. и спира.Някой има ли представа от какво може да е .Благодаря предварително.
Регистриран на: 13.09.2008
Местоположение: Ботевград
И при мен е същото
Мнение от ПЕШУ » 20 Яну 2009, 20:14
И при мен го има същия проблем. Джантите са 17'' гумите са спрофил 45 и някъде около 60 км започва да тресе. Спирам, след това тръгвам и тресенето го няма. След седмица пак започна да тресе, този път по-силно... никаква идея нямам. Изправях и балансирах джантите и проблема не изчезва.
Emotionally Unstable
Регистриран на: 22.02.2008
Кара: Convertible
Мнение от Бибо » 20 Яну 2009, 20:43
Гуми,джанти,шарнири,амортисьори...
Най добре идете на диагностика ;)
Регистриран на: 4.08.2008
Мнение от Bobinator » 28 Яну 2009, 2:40
от днес съм притежател на е36, като си докарвах колата от смолян забелязах че като вдигна около 110 км/ч започва да тресе волана. също така като карам с по-бавна скорост от време на време почва да дърпа ту в едната посока ту в другата, утре ще ида на стенд, но все пак се чудя дали няма някакъв проблем по хидравликата, а не по ходовата част? :help:
Регистриран на: 17.09.2007
Кара: на 3-та
Мнение от BFM » 28 Яну 2009, 11:24
Ако притрисането се увеличава при натискане на спирачката може и да са късите шарнири.
Силният прави толкова ,колкото може, слабият страда толкова ,колкото трябва!
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Мнение от ивчо3 » 28 Яну 2009, 12:35
Дълъг, къс шарнир и /или/ скъсани тампони на носачите.
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 28 Яну 2009, 12:45
при тази ниска скорост,може и крива гума да е :idea:
Кара: на 3-та
Мнение от BFM » 28 Яну 2009, 16:55
vld написа:при тази ниска скорост,може и крива гума да е :idea:
най-вероятно, или небалансирана джанта.
Мнение от Bobinator » 28 Яну 2009, 20:27
днес бях на стенд, оказа се вътрешния накрайник! цената му е 31 лв в евро 07. така че лесно се разминах + крива джанта
Регистриран на: 17.11.2008
Местоположение: Стара Загора
Кара: Семейното комби
Мечтае да кара: M5 touring
Мнение от dinkomg » 28 Яну 2009, 21:24
Най-логичната причина е липса на баланс, защо не отидеш до някоя гумаджийница да ти погледнат баланса
Има много коли и ....BMW
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Re: Тресене
Мнение от Борис_Малинов » 28 Яну 2009, 21:35
Trio написа: като вдигне 45км нещо почва да тресе до към 50-55км.
При мен именно при тази скорост тресеше.С 18ки съм и излезнаха тампоните на носача.
Видимо дори не бяха напукани,но като ги смених,все едно карах друга кола.
Първо проверих за криви джанти и баланс,но там всичко си беше Ок.
