225/55/R16 опират ли ?
18 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
DencheSso написа:...
2. Джанти за Е39 с гуми 225/55/16 - ОПИРАТ!
това се получава защото джантите за Е39 идват малко по широки поне така ми казаха като ми правиха втулките!
Oпират защото офсета наджантата е много малък и седи изнесена
А не че е по широка
- vld
- Старши ентусиаст
DencheSso написа:Офсета за Е36 е 72мм диаметура, а тези с които съм Е39 е 74мм, не по малук а по-голям направих си втулка която е с дебелина 1мм и сега са точно фиксирани и въпреки това пак опират!!!
Пич това е централен отвор
Офсет е изнесеността на джантата спрямо главината ,напиши в гугъл офсет и прочети има и картинки,че не ми се обяснява.
Обозначава се на джантите с индекс ЕТ или IS като второто е за оригиналните джанти на БМВ .
J е обозначението за ширина на джантата
При Е36 и Е46 Е90,92,,93 ЕТ-то което (според зависи от ширината на гумата рабирасе ) влиза без проблеми неопира никъде е в диапазона от 35 до 47 .
При Е34,Е38,Е39,Е32 ЕТ-то е от ЕТ20 надолу ЕТ10,ЕТ5 и тн.
Като има разлика в централния отвор на Е39 (от изброените) който е 74.1мм. ,на другите е 72.4
Затова джанти от 5-ца и седмица са взаимо заменяеми,а от тройките само помежди си или на 5-ца и 7-ца с дистанционни фланци иначе опират в макферсона.При тойките 5-цовите и 7-цовите джанти опират във веждата на задния калник.
18 мнения
