Проблем с ел.стъкла на 318is
Регистриран на: 29.12.2008
Кара: Е36 318is M42 Passat B5.5 131hp
Мнение от djpamboss » 06 Яну 2009, 21:55
Проблема ми е следния колеги , вчера работеха перфектно но вечерта като бях оставил колата за 3-4 часа и акумулатора и беше паднал (той е за смяна) и стъклата зацепиха с 1см на долу , на сутрнта смених акумулатора тръгнаха за 5мин и след малко пробвам пак ги няма и така цял ден , за ремонт лиса или нещо има общо с тока ????
И ако може да ме опътите каде в пловдив да ги оправя ?
Благодаря предварително !!!
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 06 Яну 2009, 22:34
Пробва ли да ги свалиш до долу и после да ги качиш до горе?
Регистриран на: 11.12.2007
Кара: E36 Coupe 328i , Е36 Sedan 316i
Мечтае да кара: E36 M3 , E30 M3 , E31 850csi и все такива гадни стари кочини
Мнение от DirtySouth » 06 Яну 2009, 22:37
Купе или Седан че има огромно значение
Мнение от djpamboss » 06 Яну 2009, 22:46
забравих да кажа , купе , ами не съм пробвал до долу да ги сваля аз помислих че е от тока и катотръгнаха малко и не см пробвал повече после забелязах че неработят
Регистриран на: 19.02.2008
Местоположение: Павликени
Кара: E39 530d touring
Мнение от cucko » 06 Яну 2009, 23:13
Ми именно ти си нямал ток и стъклата се смъкват до там все едно си отворил вратите...така че пробвай да раздвижиш стъклата с копчетата...отвори и пак затвори вратата...ако ли не опитай да откачиш акумулатора и пак...
Мнение от djpamboss » 06 Яну 2009, 23:34
а може ли да е от бушон ?
Мнение от cucko » 06 Яну 2009, 23:40
Може номер 14,ако е изгорял слагаш 30 Ампера
Мнение от djpamboss » 07 Яну 2009, 18:39
от бушоните е като ги по бутнах малко и тръгнаха , явно затова сутринта тругнаха за малко и после пак са се разместили , обаче сега става нещо ного странно и явно пак е от бушоните - вчера като неработеха стъклата , климатроника светеше целия , предния ден като работеха стъклата свеена само 3-те копчеета на климатроника , днеска пак е същото като тръгнаха стъклата пак спря да свети климата ?????? Ако има някой идея ????
Регистриран на: 3.11.2007
Местоположение: Ямбол
Кара: Is Hybrid
Мечтае да кара: M1
Мнение от phantomas » 07 Яну 2009, 18:58
djpamboss написа:от бушоните е като ги по бутнах малко и тръгнаха , явно затова сутринта тругнаха за малко и после пак са се разместили , обаче сега става нещо ного странно и явно пак е от бушоните - вчера като неработеха стъклата , климатроника светеше целия , предния ден като работеха стъклата свеена само 3-те копчеета на климатроника , днеска пак е същото като тръгнаха стъклата пак спря да свети климата ?????? Ако има някой идея ????
като вали влиза ли ти вода в таблото с бушоните ?
BMW 318is
Регистриран на: 6.08.2006
Кара: 600 коня с умивна на лицето
Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
Детайли за колата: Garrett 3582
Мнение от Smoocki » 07 Яну 2009, 19:38
От някаде ти връща + за това и може би ти е паднал акомулатора ...я си прегледай добре връзките по вратите и по багажника да не се запалиш ....на мен като ми вързаха Сд-то ми светеше километража ,но се оказа че тия дето връзват са некадърни (В люлин срещу адашите ,не ходете там) и връща + от Сд-то
Мнение от djpamboss » 07 Яну 2009, 20:42
за вода дали влиза незнам ???? май ще трябва на майстор да си ида да видя !!!!
