318 тдс загатка
14 мнения
318 тдс загатка
имам 318тдс когато е запаля пуши бяло смених турбото защото хвърляше масло но пак пуши само при запалване
- agent smit
- Регистриран на: 29.10.2007
- Местоположение: в град без закони
Закарай я в сервиз да измерят съдържанието на изгорели газове в антифриза. Ако има значи от някъде попада антифриз в горивните камери.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
- vld
- Старши ентусиаст
4040 написа:НЕ ПУШИ НА ХОД САМО КОГАТО Е ЗАПАЛЯ ИЗПУШВА И ВЕДНАГА СПИРА НЕ ГУБЯ АНТИФРИЗ
Това е друго.
Пикаеща дюза
Претриса ли мотора като запалваш?
Ако да 99% е това.
Когато е топла би трябвало да го няма този симптом при палене
И то изпушва на талази сивкаво а не бяло.
Лесно ли пали? на колко оборота? и веднъж ли подгряваш?
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Притрисане на мотора и изпушване при палене това ли било? Че имам и една Corsa 1.5D, която го прави същото... като позагрее и е ток... както и като я паля загряла..
- vld
- Старши ентусиаст
Mollov написа:Притрисане на мотора и изпушване при палене това ли било? Че имам и една Corsa 1.5D, която го прави същото... като позагрее и е ток... както и като я паля загряла..
Премери и свещите ,може да има някоя изгоряла
По принцип на БМВ много рядко се прецаква разпръсквач ,но общо взето това е симптома ,ефекта е такъв защото горивото не става на мъгла и не се възпламенява на малките обороти докато пали.
Като запали и я резнеш няколко пъти до 2000 оборота трябва да изчисти,а и вече температурата в цилиндъра е по висока.
Това са общо взето нещата свещи и разпръсквачи.
По добрия вариант е първо да се сменят всички подгревни свещи,да се покара малко с добавка в горивото за почистване на дюзите (един резервоар) и ако не се оправи тогава да се свалят дюзите за проверка.
- matros
- Регистриран на: 20.10.2007
- Местоположение: Габрово
- Кара: Е36 325 ТД
4040 написа:пушека мирише на масло предвид че съм сложил нова турбина гледам че е омаслена и това идва от одушника на двигателя КАК ДА ИЗВЕДА МАСЛЕНИТЕ ПАРИ В АТМОСФЕРАТА ????????????????????????????/ ПАЛИ ПЕРФЕКТНО НЕ МЕНИ ОБОРОТИ
Затапваш АГР-клапана
- jibo
- Регистриран на: 24.12.2008
- Кара: Bmw 320 d ,E36 TDS
- Мечтае да кара: BMW X5
- jibo
vld написа:4040 написа:НЕ ПУШИ НА ХОД САМО КОГАТО Е ЗАПАЛЯ ИЗПУШВА И ВЕДНАГА СПИРА НЕ ГУБЯ АНТИФРИЗ
Това е друго.
Пикаеща дюза![]()
Ако да 99% е това.
Когато е топла би трябвало да го няма този симптом при палене![]()
14 мнения
