Нормално л ие да губи по малко антифриз....
Регистриран на: 17.09.2007
Мнение от powerpz » 17 Дек 2008, 11:55
Колега, аз имах същия проблем. При мен също губеше около 100-200 грама на месец. След дълги огледи и проверки вдигнах ръце...
... Оказа се ВИСКОТО!!! на перката !!! С времето силикона променил свойствата си, при загряване не стяга така, както прави новото виско и от там системата те се охлажда толквоа добре. Част от антифриза се изпарявал от клапана на капачката. Наблюдавал съм стрелката, колата не е загрявала и малко даже !!! Това е много тънък момент ! Провери си виското или направо го смени ако не е пипано, за да нямаш проблеми за в бъдеще. По-добре ранна смяна, отклокото вероятността да хвърлиш глава !
Иначе както пише по форума, може да провериш дали ти "одървя" маркучите на охладителната система, да идеш някуде да ти слиожат оцветтител в антифриза и да го гледат през очила за течове, да провериш с лакмус за изгорели газове в охладителната ситема ...
Но моя съвет е преди да започнеш тези процедури да си смениш вискосъединителя на перката
Регистриран на: 16.04.2006
Кара: e46 330Ci convertible
Мнение от vitamincpp » 17 Дек 2008, 12:10
На моята нивото спада малко но тия 100 грама са на 5000 км сигурно и мисля че е нормално все пак тая капачка си има клапан. Може и някъде да има малък теч не е задължително да го гори.
Регистриран на: 26.07.2008
Местоположение: Ст.Загора
Мнение от dangerous » 17 Дек 2008, 12:26
Значи колега и в реките се изпарява но при тази затворена система както сам каза има и един паро-въздушен клапан ако си запознат къде е той.ако не си ще кажа че се намира на капачката на разширителния съд.А сега можеш ли да се сетиш що му викат паро-въздушен???? :lol: ;)
Регистриран на: 5.06.2008
Местоположение: Sofiq
Кара: БМВ Е34 М50Б20
Мечтае да кара: М....power
Мнение от Kregec » 17 Дек 2008, 12:34
Колега отиди си вземи нова капачка, струва 30 кинта продава се само в Дару или Камор. Само трябва да видиш на колко бара налягане държи. Може да го видиш като отвиеш капачката от долната страна има цифри мисля че бяха два вида, или един или два бара... Това ти го казвам ако е капачка..... Или най добре отиваш със старата капачка и там ще ти дадът нова каквато трябва....
Мнение от dangerous » 17 Дек 2008, 12:44
или я напълни с антифриз концентрат
сериозно :winky:
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 17 Дек 2008, 12:47
Айде без тъпи идеи.... антифриза концентрат само е вреден за гумените уплатнения и помпата.... ще съсипе всичко за нула време...
Мнение от dangerous » 17 Дек 2008, 12:55
колега аз работя като мотокарист.искам да кажа че мотокара ми е линде 2007 производство и е гаранционен.Е те тоя мотокар го пълнят само с антифриз .а този мотокар не гасне
и не съм съгласен антифриза има свойството да смазва+не се получава варовик по водните ризи и т.н.
може и да съм в грешка
Мнение от Kregec » 17 Дек 2008, 12:59
Мисля че колегата Молов искаше да каже че концетрата има повече химия и за тва прецаква гумените съединения. А разредения е по добре. Не ставаше въпрос дали се слага вода а какъв е антифриза!!!
Мнение от dangerous » 17 Дек 2008, 13:03
моя грешка тогава,аз разбрах друго.но моята кола си е с антифриз конц. и нямам никакви ядове до момента.
а колегата с проблема не каза какво стана оправи ли се???
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: 04" X5 m57
Мнение от Владо » 17 Дек 2008, 13:04
ами сони не веднъж е казвал, че най-добри охлаждащи свойства има водата... да, ама замръзва, и не маже... така че концентрат се слага, точно колкото трябва да бъде :!:
Регистриран на: 11.12.2008
Кара: E38 740i idividual
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: Нормнална!
Мнение от Nasko_325TD » 17 Дек 2008, 14:34
Ами казаха ми че виското е за смяна! :) Колко пари мога да го намеря,оригинално!? :lol:
