прекъсване на празен ход
Регистриран на: 8.11.2008
Местоположение: София,Казанлък а отскоро и Перник
Кара: ше e36 седан M43B18
Мечтае да кара: М5
Мнение от camburko » 04 Дек 2008, 22:01
здравеите колеги.имам едно бързо и не много умно питане ,ама все пак ще се пробвам. днес ходих в вари 2000 да ми сменят масла,филтри и ремъци :D . смених и горивния филтър ,та излизам от сервиза дръпвам към софия и на първия светофар ме хваща червено :evil: .ок карък съм си :mhihi: ,ама изключвам от скорост и оборотите падат до около 200 и пак скачат на 7-800. и тая работа на 4 светофара,след това машината се оправи ама незнам дали няма да ме изненада пак. та дали не са вкарали въздух в системата и затова да е било прекъсването или е другаде проблема. които си има идея дали съм прав да каже ако ли не какво да търся.
Животът е като стълба в кокошкарник, къс и осран.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: прекъсване на празен ход
Мнение от zvetiko » 04 Дек 2008, 22:04
camburko написа:здравеите колеги.имам едно бързо и не много умно питане ,ама все пак ще се пробвам. днес ходих в вари 2000 да ми сменят масла,филтри и ремъци :D . смених и горивния филтър ,та излизам от сервиза дръпвам към софия и на първия светофар ме хваща червено :evil: .ок карък съм си :mhihi: ,ама изключвам от скорост и оборотите падат до около 200 и пак скачат на 7-800. и тая работа на 4 светофара,след това машината се оправи ама незнам дали няма да ме изненада пак. та дали не са вкарали въздух в системата и затова да е било прекъсването или е другаде проблема. които си има идея дали съм прав да каже ако ли не какво да търся.
Да са ти изключвали акумулатора. :?:
Мечтае да кара: М5
Мнение от camburko » 04 Дек 2008, 22:41
нямам си на идея ама маи не са,че тоя не го видях да ми ровил в багажника.маи наистина не са го махали.
Регистриран на: 21.10.2007
Кара: мел
Мнение от ///vlado » 04 Дек 2008, 23:13
дизел ли си :?:
Мечтае да кара: М5
Мнение от camburko » 04 Дек 2008, 23:54
бензин 1.8 М43
Регистриран на: 23.09.2006
Кара: BMW e36 318is COUPE M42
Мнение от PNR » 05 Дек 2008, 1:54
беше ли ти нулиран километража ако е бил значи и точеца е прекаснал дето се вика ...
PNR@abv.bg
София
0888779546
Регистриран на: 13.10.2008
Кара: E60 530dA
Мечтае да кара: на nordschleife
Мнение от Trixster » 05 Дек 2008, 9:44
Няма да се плашиш приятел.Когато смених сьщите компоненти както теб ми се случи оборотите да падат до кьм 500.Но след 40-50км каране всичко се сработи и би трябвало и при теб да е напред всичко.
Пиши един ред да кажеш как е колата.
Регистриран на: 5.06.2008
Местоположение: Sofiq
Кара: БМВ Е34 М50Б20
Мечтае да кара: М....power
Мнение от Kregec » 05 Дек 2008, 10:38
Бате щом така ти падат оборотите наи вероятно е стъпково моторче, можеш да го свалиш да му направиш една профилактична чистка...
Ако незнаеш къде се намира пиши ще ти обясня, чисти се със W40 става перфект...
Мнение от veso_topalov » 05 Дек 2008, 10:41
И мойта се даржи по същия начин: когато е загряла и я запаля отново,оборотите и падат на под 500 и за малко да угасне,ама се стабилизират после.Това го прави само като я карам на ръчка известно време.А и да отбележа,че ми разкачаха акумулатора,като ми заваряха гърнето наскоро.Каква е връзката с акумулатора на този проблем?
Регистриран на: 19.10.2007
Мнение от TiGoNiSh » 05 Дек 2008, 13:50
veso_topalov написа:И мойта се даржи по същия начин: когато е загряла и я запаля отново,оборотите и падат на под 500 и за малко да угасне,ама се стабилизират после.Това го прави само като я карам на ръчка известно време.А и да отбележа,че ми разкачаха акумулатора,като ми заваряха гърнето наскоро.Каква е връзката с акумулатора на този проблем?
Доколкото съм запознат (наложи ми се да заварявам 1-2 пъти :mhihi: ) машината за заваряване работи с много висок волтаж/напрежение и един кабел ти се закача за детайла (т.е. купето) а с другия се заварява,прави неква маса или от рода :roll: Та сещаш ли се,ако не ти го откачат може да се получи фал...поне така си мисля че беше :mhihi:
Мечтае да кара: М5
Мнение от camburko » 05 Дек 2008, 17:16
беше нулиран а сега си мисля че са разкачали отпред там където е размножителната клема. засега го няма проблема ама утре-вдругиден ще има доста път и тогава пак ще видя какво е положението.
