Проблем с датчика за износване на накладките
Регистриран на: 18.06.2008
Местоположение: Габрово
Кара: BMW E39 520 I Touring
Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
Мнение от ned_gm28 » 25 Ное 2008, 19:54
Четох такава тема,когато се занимавах с този проблем,но от написаното на колегите не ми стана ясен принципа на този датчик.Та да попитам:Според мен,когато датчикът е нов,съпротивлението между двата проводника е високо,а когато накладките се износят и датчикът опре в диска,е осъществен контакт между тях-Прав ли съм,или греша :?:
Регистриран на: 4.05.2008
Местоположение: там където и слънце не огравя
Кара: Кольо
Мечтае да кара: Параход с шпер
Детайли за колата: ///М паркети
1
Мнение от drift_streets » 25 Ное 2008, 20:13
И на мен ми светеше и смених накладките и продалжаваше да си свети просто свалих таблото и извадих крушката :mhihi:
Нищо неможе да спре жътвата важно е хедера да е здрав Изображение
"..... и един мармот завиваше шоколада в калници от Опел...." из дебрите на бмв-простаци.цоп Изображение
Регистриран на: 2.03.2007
Кара: в шоуто на тройките
Мнение от swh_bmw » 25 Ное 2008, 22:56
ned_gm28 написа:Четох такава тема,когато се занимавах с този проблем,но от написаното на колегите не ми стана ясен принципа на този датчик.Та да попитам:Според мен,когато датчикът е нов,съпротивлението между двата проводника е високо,а когато накладките се износят и датчикът опре в диска,е осъществен контакт между тях-Прав ли съм,или греша :?:
колега не е ли е точно обратното, когато "датчика" е здрав има верига, когато се износи наклатката и се опре в диска и веригата просто се прекъсва. Може и да греша смяната му беше преди година и половина и не помня точно.
Поздрави
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 25 Ное 2008, 23:33
swh_bmw написа:Здравейте,
Поздрави
Точно така ,като се прекъсне веригата лампата на таблото светва ;)
Ако след смяна на датчика пак свети има проблем с инсталацията ,прекъснато е на друго мястто ;)
Мнение от ned_gm28 » 26 Ное 2008, 1:07
Благодаря на всички за отговорите!
Потребители разглеждащи този форум: ~Мишо~
