дайте съвет за "това" М42
Регистриран на: 6.07.2005
Местоположение: East side
Кара: 316
Мнение от dopestar » 25 Окт 2008, 18:15
Газ няма и не е имало
Поне веднъж на ден гаснеше, или на светофара или като карам по енерция, и така свалих дебитомера, гофретата след него, моторчето за празния ход и маркучите около него и ги почистих с WD. Сглобих ги отново и нагласих оборотите на 1K и беше стабилно 5 минути след което оборотите почнаха да играят - държи на 400 свали малко и гасне, прави го топла, студена, след като запаля, след като я изфорсирам . Разкачих дебитомера и има леко подобрение но за около 30 сек. и после пак същото. Откачих буксата от моторчето за празния ход и оборотите са 1100к, но са плаващи и е много изнервящо и като и дам пълна газ когато съм на скорост забива леко муцуната и след това почва да набира, като набира до 5000к след това става адски мудна,качва доста бавно и интервала от ударите на прекъсвача е доста по бавен от нормалното и на всеки удър изкарва гъсто кълбо черен дим, знам само че харчи повечко масло защото гумичките на клапаните са износени, но съм я карал 1 месец преди това без да се държи така, само дето гаснеше веднъж дневно. Ще пробвам с друг дебитомер и моторче но някой друг съвет не би ми бил никак излишен. Благодаря за вниманието!
П.С.
Освен от жилото на газта от къде другаде могат да се регулират оборотите.
Е30 Fanatic
Регистриран на: 7.09.2005
Местоположение: Севлиево
Кара: от онея старите....
Re: дайте съвет за "това" М42
Мнение от GEORGIEV » 25 Окт 2008, 19:09
dopestar написа:
П.С.
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Кара: 316
Мнение от dopestar » 25 Окт 2008, 19:32
хаха ми от къде тогава :confused:
Регистриран на: 2.09.2007
Кара: '94 Opel Corsa B
Мнение от стан » 25 Окт 2008, 19:57
от екуто :mhihi:
Регистриран на: 18.12.2003
Кара: Газ-ка
Мнение от бонго » 25 Окт 2008, 21:38
дебитомер му викат май
Кара: 316
Мнение от dopestar » 26 Окт 2008, 1:07
ахамз, а са сериозно нещо да посъветвате за истинските проблеми :roll: :help:
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 26 Окт 2008, 3:03
от никъде не може да ги регулираш... като отстраниш проблемите ще се оправят. + това като ти е е36 си пускай темата където трябва...
Местоположение: Дълече
Мнение от ressidentattitude » 27 Окт 2008, 1:45
принципно може да е от доста неща ,но провери все пак датчика на дросела. в някои случаи датчика си е заминал в други кабела с буксата. Другото което е ,може да ти смуче въздух от въздухопровода между дросела и дебитомера
Обичам да карам багер...
Регистриран на: 22.11.2007
Местоположение: Бургас/Айтос
Мнение от Skid » 27 Окт 2008, 21:05
Колега,провери запалителната система-кабели и свещи.Кабелите може да ги провериш нощно време (трябва да е много тъмно),палиш колата и ако под капака е дискотека(скачат искри от кабелите някаде на маса),значи нещо не е както трябва,а свещите само с вадене и оглеждане.Това е което може да се направи на пръв поглед,иначе диагностика.Дано сам бил полезен.
Регистриран на: 7.11.2005
Кара: ...320ка...
Мечтае да кара: M5 e39
Детайли за колата: Bostongreen metallic, M-тех окачване, 17" М Contour (styl.23)
Мнение от ВаНко » 28 Окт 2008, 17:56
Не съм много запознат, но на предишната ми кола симптомите бяха горе-долу същите и се оказа, че имах един спукан маркуч на вакуума..... и от там дърпаше въздух....... може да провериш и това нещо ;)
Power is nothing without control...
Регистриран на: 22.04.2008
Кара: влака
Мнение от Relsata » 01 Ное 2008, 19:15
Колега виж да не е ламбда сонда
