чип на е34 525тдс
Регистриран на: 3.07.2006
чип на е34 525тдс
Мнение от power » 28 Юни 2008, 20:49
здравеите,колеги.интересуваме имате ли наблюдения колко коняв става е34 525тдс с чип,изоб6то каква е разликата с него от 0 до 100 и на 400метра,разхода как е с него и без него,колко коня става с него двигателя,и имали опасност да се прецака двигателя с този чип по бързо и какво може да му се случи на двигателя от него.благодаря предварително.
Регистриран на: 5.06.2008
Re: чип на е34 525тдс
Мнение от Peter Angelov » 29 Юни 2008, 9:40
power написа:здравеите,колеги.интересуваме имате ли наблюдения колко коняв става е34 525тдс с чип,изоб6то каква е разликата с него от 0 до 100 и на 400метра,разхода как е с него и без него,колко коня става с него двигателя,и имали опасност да се прецака двигателя с този чип по бързо и какво може да му се случи на двигателя от него.благодаря предварително.
Здрасти колега, това дет си го евентуално решил го забрави!! Смисъл:
1. 525 TDS е мотор който върви но иска всичко да му е на шест!
2. Това е кола, лимузина не е някой състезателна бракма, опелче или нещо такова, има други качества тоя автомобил!
3. Ще се дигнат коне и т.н. достатачно но ако я караш на макс ще я прецакаш много бързо!
4.Виж ако си спокоен можеш да и сложиш, няма проблем даже ще има икономия на гориво и само в отделни моменти да ползваш тея допънителни коне и сила!
Това е ти си решаваш....
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 29 Юни 2008, 10:23
На мен ми определиха ТДС-а с магаре, което е издържливо и носи докато го караш нормално. А като му сложиш чип все едно да го биеш магарето с пръчка непрекъснато докато върви. Колко време мислиш ще изкара? Мотора ти не е нов, ако беше такъв да му сложиш и да не мислиш за следващия който ще го вземе.
Да сега някой ще каже - "Е що аз съм с чип от 1 г. и нищо й няма на колата, върви и т.н." Еми може сега да й няма ама след време (неясно колко - може и утре) може да стане мяу и утиваш на едни 1500 лв. ремонти.
Но решението си е твое колега. Чипа е около 350лв и двг. става 175-180 к.с. и от 320-330 Nm въртящ момент. Доста примамлив скок ама.... :roll:
Успех.
с две лица
Регистриран на: 16.02.2008
Кара: на задно предаване
Мнение от Vlados » 29 Юни 2008, 12:02
Не се занимавай с глупости! - казах го и на един колега, а той: Знаеш ли как върви сега, като самолет е... а сега: Абе аз ще го сменям за едно Митсубиши, че...
Регистриран на: 12.11.2006
Кара: ги да пият мента
Мечтае да кара: за 6лв/100км
Мнение от павката » 29 Юни 2008, 13:10
на неподдържана кола само тапицерия моеш да сложиш спокойно
Регистриран на: 19.09.2007
Местоположение: Dobrich
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 30 Юни 2008, 9:33
Ако всичко по колата ти е здраво (приблизителни здраво и приблизителни всичко :mhihi: ) чипа ще ти даде коне, въртящ момент и икономия от порядъка на 0.800гр градско ;) . За жалост обаче е твърде вероятно да се получи инцидента на Ивчо - буталото удря клапана, пука главата и ......... :( или просто няма да ти издържи разпределителния вал , защото е изчислен 143к.с. коня да го дърпат, чувал съм за един човек от Първомай, на който на динографиката колата му показала 166к.с. ама той е луд и без чип се оправя :lol: .......
Та мисълта ми беше, че има много превилегии и много опастност за дъртата ината курабия наречена ТДС ;)
Регистриран на: 9.10.2007
Кара: E34 TDS
Мечтае да кара: M5 с гуми за горене
аз
Мнение от D_U_D_E_ » 01 Юли 2008, 10:28
имам чип на мойто е34 и съм доволен. не знам как е без него щото така го купих. за сега само един проблем ми прави и т'ва е че ми хвърля малко масълце от турбинката ма т'ва смятам е щ'ото ми вдига много компресията(повече отколкото трябва). 180 коня ми казаха че е станал мотора, но чипа е слага в италия. Обаче както каза и колегата зависи от карането. аз лично съм мнооо спокоен и ако не ми събуди конете некой голфче си карам тузарската :)
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 01 Юли 2008, 20:38
Да взема и аз да си повдигна малко компресията казвате :mhihi: :mhihi: :mhihi:
с две лица
Мнение от Vlados » 02 Юли 2008, 0:00
Та значи има развитие с цитирания по-горе мой колега с чипосания ТДС (дето е като самолет) Първо губеше вода (течове не се виждаха), като си мерехме маркучите, неговите бяха твърди (не винаги е по-добре да ти е твърд... маркуча), а днес бил на доктор и той му казал да си свали... :banghead:
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 02 Юли 2008, 0:04
Vlados написа:Та значи има развитие с цитирания по-горе мой колега с чипосания ТДС (дето е като самолет) Първо губеше вода (течове не се виждаха), като си мерехме маркучите, неговите бяха твърди (не винаги е по-добре да ти е твърд... маркуча), а днес бил на доктор и той му казал да си свали... :banghead:
Да си сигурен,4е 4ипа няма вина ;)
Регистриран на: 5.06.2004
Кара: Караше E34 528i turbo
re
Мнение от slavianko » 02 Юли 2008, 12:47
С чип без чип ТДС-а е най добър като е продаден :mhihi: :mhihi: Не се заблуждавайте. И да не е с чип в един прекрасен момент маркучите му се втвърдяват хвърлята водата и пукате главата :mhihi: :mhihi: Неизбежно е просто е въпрос на време :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 03 Юли 2008, 0:22
Колега ,не ти трябва чип-направи нещата от подписа ми и най-вече регулировката на помпата(подаваш малко повече гориво),можеш да направиш и номера с размяната на маркучите(описано е ) и ще се качиш на друга кола.Ако сложиш чип конкретно на този модел ,ще направи това ,което ти можеш да направиш за няколко минути, безплатно.Успех. ;)
Кара: E34
Мнение от ivan. » 03 Юли 2008, 0:33
zvetiko написа:
A каде се губиш? :roll:
by ''kompleksa''
с две лица
Re: re
Мнение от Vlados » 03 Юли 2008, 23:57
slavianko написа:С чип без чип ТДС-а е най добър като е продаден :mhihi: :mhihi: Не се заблуждавайте. И да не е с чип в един прекрасен момент маркучите му се втвърдяват хвърлята водата и пукате главата :mhihi: :mhihi: Неизбежно е просто е въпрос на време :mhihi: :mhihi:
Колега, ти на колко ТДС-а си втвърдил маркучите, та винаги толкова категорично се изказваш?
Регистриран на: 6.10.2005
Кара: от моабет на моабет
Re: re
Мнение от dinozab » 04 Юли 2008, 11:17
Vlados написа:
Таман на два :mhihi: :mhihi: :mhihi:
