Автомат за психолог!
Регистриран на: 6.09.2007
Местоположение: София, от как се знам
Кара: BMW E28 M20B20 '84
Мнение от el cho » 19 Май 2008, 21:00
Така колеги! Първо искам да се извиня, за това че пускам темата и тук, освен в "други модели", но там не получих отговори! Въпреки, че модела е Е32, автомата си е автомат! Така, че предполагам, че ще имате мнения! Копирам написаното!
Здрасти! -на всички!
Ще се опитам да пренебрегна всички емоции и дилеми, които се въртят в сърцето и главата ми - да я купя или не!
Всичко около колата звучи прекрасно, както и цената, но както винаги има едно "НО"!
Проблема е в автоматичната скоростна кутия. Човека решава да смени маслото и след смяната му, се появява проблем(това е неговата версия, разбира се) На режим "Е" и "S", превключва, както му дойде на тенекиения акъл! Превключването е меко, няма тласъци или някакви други грубости, просто качва и сваля предавките, по логика лишена от моята Very Happy.Когато загрее, положението се влошава . На режим "М"(който не знам за какво е!), положението си е ток, цъка си, като часовник!
Изчетох някои теми и мнения във форума, но не стигнах до конкретно мнение по въпроса! Дали кутията е за ремонт, или са сипали неправилното масло!? Основният ми въпрос е- как неправилното масло за тази кутия(ако приемем, че е проблема), може да "изклати", иначе здравата скоростна?
Не знам какъв е точния модел на кутията,която е 4-степенна, но колата е с 3.5 мотор и '88 година, всичките екстри за модела, даже има и 17" джанти Wink
Знам, че 100% отговор на проблема няма, но вашите мнения, биха могли да ме клатнат в някоя от двете посоки Smile
Колата си заслужава, поназнайвам туй-онуй, но с автоматици не съм се сблъсквал и точно за това се обръщам към хора, които са се срещали с подобни проблеми и решенията им, разбира се! Very Happy
Благодаря предварително!
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Автомат за психолог!
Мнение от zvetiko » 19 Май 2008, 21:17
el cho написа:Така колеги! Първо искам да се извиня, за това че пускам темата и тук, освен в "други модели", но там не получих отговори! Въпреки, че модела е Е32, автомата си е автомат! Така, че предполагам, че ще имате мнения! Копирам написаното!
При режим М няма превключване- при него блокираш скоростта ,която е зададена с лоста за скоростите.
Според мен трябва да смениш маслото-има доста неща в подписа ми.И недей да се ръководиш по разни проспекти и каталози на производители на масла ,а виж какво пише на табелката върху кутията и вземи оргинално на BMW.Освен това много е важно и правилното нагласяване на нивото на маслото,има и вероятност да не е сменен филтъра.Успех. ;)
Манчестър Юнайтед Фен
Регистриран на: 16.02.2008
Местоположение: София Местожителство: Sir Matt Busby Way, Old Trafford, Manchester M16 0RA
Кара: E39 525d с много кончета
Мечтае да кара: GT5
Детайли за колата: Е39
Мнение от Nasic » 19 Май 2008, 22:38
Искренно се надявам да си оправиш проблема, Е32 ще ми е следващата кола :( късмет !!!
| 89' E34 520i |
| 96' E39 525tds |
| 92' E36 320i turbo |
| 95' E36 316i |
| 97' E39 525tds |
| 02' E39 525d touring |
Регистриран на: 1.04.2008
Кара: хубави работи
Мечтае да кара: още по-хубави работи
Мнение от calco » 20 Май 2008, 10:12
Според мен ще се опариш... Искренно не ти го пожелавам, но съм имал много проблеми със автомати... Започне ли да има някакви симптоми, значи нещо не е във ред и освен ремонт незнам как да се оправи.... Най дорбе я закарай на сервиз да я проверят преди да я купиш...
Купувам Range Rover от 1996 до 2000 г.
Регистриран на: 7.08.2007
Мнение от AcOrP » 20 Май 2008, 10:39
четох по чужди форуми,че след ресет на компа автоматичните скоростни кутии се прераждат. Но аз съм с ръчка и нямам идея. Иначе сменяй маслото ресвай компа и чак тогава взимай. Другият вариант е ако ти се занимава слагай ръчна скоростна Getrag 260/6 e моята слага се на повечето БМВ-та от 84-99г.
Регистриран на: 13.08.2007
Мнение от V8 » 20 Май 2008, 11:19
Според мен проблемът е за специализиран сервиз за автоматични скоростни кутии. Не е чак толкова скъпо, ама това е разтегливо понятие май...
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 20 Май 2008, 15:13
Kолега кутията би трябвало да е ZF 4HP-22.Kакто казва колегата zvetiko маслото и неговото ниво са от основно зна4ение за правилната работа на всеки автоматик.Ти казваш 4е има голяма разлика при топла и студена кола,при4ините са 3=
1.неподходящо или износено масло
2.прегорели(износени)0-пръстени или износени оплатнителни сегменти-при висока темп.не могат да оплатнят и маслото минава и в някои друг канал за друга скорост ето ти и пример== http://translate.google.bg/translate?hl ... 5%26sa%3DG
3.маслената помпа-неможе да направи достатъ4но налягъне(малко е вероятно)......Казваш още ,4е си превклю4ва хаостно=
1.маслото
2.запушен канал в мозъка
3.лоша връзка на управлението на кутията(мозъка)с ком-ра,в следствие на което се трупат грешки решението е едно диагностика,има и дат4ици които от4итат оборотите на дадена ос и ако дават грешна информация....
4.много замърсен филтер-помпата не може да объзвъздуши каналите на мозъка и изобщо в кутията,маслото става на пяна особено когато е загряло ,в следствие на което помпата не може да си направи налягънето за да събере пакета фрикцион-претисквател -В този слу4аи ще ти буксува и дори може да ти изклю4ва от скорост за момент.УСПЕХ
Мнение от el cho » 20 Май 2008, 21:16
Благодаря, за мненията Ви! Явно не може точно да се локализира проблема! Вариантите са доста, като чета!
Последно!
Този проблем се появява непосредствено след смяната на маслото в кутията! Дали това я е повредило и тя трябва да се отремонтира, или просто трябва да се подмени маслото с точната за кутията!
Бях чел из форума за колега, с доста подобен проблем, който изчезва след смяната на маслото!
п.с. абе аз все въртя около това масло, защото ми се ще, това да е проблемацията :D
Регистриран на: 28.03.2007
Кара: e28 525e, e34 520, e36 316,next иде
Мечтае да кара: Всичките които не са описани горе
Мнение от boricha » 21 Май 2008, 1:03
Аз съм колегата. Проблема ми беше друг. Блъскаше скоростите и не искаше да превключи на по горна скорост като я изръчках. Оказа се че нямам масло. По добре я закарай в Джемини аз съм им карал 2 стари баби и двата пъти бяха мн отзивчиви и ми решиха проблема без да изгрубяват с цената.
BMW RULEZ !!!
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 21 Май 2008, 10:03
el cho написа:Благодаря, за мненията Ви! Явно не може точно да се локализира проблема! Вариантите са доста, като чета!
Последно!
Колега,ти сам отговаряш на въпроса си-смени маслото и филтъра-ако не можеш сам, при хора ,които разбират от тази работа,да кажем автосервиз Автоматик на "Черни връх". ;)
Регистриран на: 4.07.2005
Мнение от XXL525 » 21 Май 2008, 11:40
Моят съвет е да отидеш в АВТОМАТИК на Черни Връх. Ремонтиал съм я при хора от Джемини и преди месец я оправиха в АВТОМАТИК. Много са отзивчиви и колата е като часовник от тогава. Успех, защото е голям кеф да караш автомат без проблеми.
Мнение от boricha » 21 Май 2008, 15:40
Личен опит
Преди год и половина в сервиза на черни връх ми Е***А МАЙКАТА ( с извинение но няма да се сдържа) на автоматика на реното. Бях написал голям пост тогава не искам да го повтарям, НО АЗ ТАМ ПОВЕЧЕ НЯМА ДА СТЪПЯ!!! Вие си знаете само казвам че съм имал мн лош опит от там.
:confused:
В джемини съм ходил 3 пъти и съм много доволен.
цензура
BMW RULEZ !!!
Мнение от boricha » 21 Май 2008, 15:41
Май всичко опира до късмет а ?
BMW RULEZ !!!
Мнение от el cho » 24 Май 2008, 15:55
Здравейте хора!
Мисията приключена! След смяна на маслото проблема си остава! Покупката отпада!
Много благодаря на всички за отговорите и мненията! Наистина ми помогнахте!
Здраве и успех на всички и най-вече - безавариина!
п.с. Ако имам други питънки, пак ще ви тормозя! :D
Край!
