Дайте съвет(имам проблем 525 ТДС)
Регистриран на: 19.03.2008
Мнение от jorocar » 19 Мар 2008, 21:18
Колеги нуждая се от съвет ! Имам 525 ТДС на което двигателя му мърка като коте а не иска да върви -доста мудно е . Сравних го с друго такова разликата е огромна ,моето е като куцо магаре спрямо това което карах. Карах го на сервиз BMW но там като го включиха на компютъра казаха че не откриват проблема . Преди това му смених всички филтри като се опасявах да не са запушени но и това не е после махнах и катализатора за проба но промяна няма .Моля ако някой е имал такъв проблем или пък има идея от къде идва причината да е така мудна колата да каже .Благодаря ви предварително .
Регистриран на: 5.07.2004
Кара: M3 и Volvo XC70
Мнение от Tod » 19 Мар 2008, 22:47
... турбо или кулер, може би!?
Интеркулера се чисти, при не съвсем читаво турбо може да е пълен с масло и сажди и от там да спира налягането от турбото!
Good Luck
Не е ли странно? Същите хора, които се смеят на научната фантастика, четат прогнозата за времето и вярват на икономисти? ~Kelvin Throop III
Регистриран на: 16.11.2006
Местоположение: Някъде
Кара: e39 525 ТДС
Мнение от Tipche » 19 Мар 2008, 23:51
Регулация на ГНП-то и си готов.Виж в какво састояние е топлиния да4ик и мап сензора(по то4но марку4а от мап сензора до всмуквателния кулектор) по4истиги и ако не е от тях закарваш я на някои които разбира от помпи да ти пусне малко пове4е нафта от помпата.
Регистриран на: 19.09.2007
Местоположение: Dobrich
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 20 Мар 2008, 0:41
Най - вероятно куулер, МАП или АГР , ест ако помпата е наред
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 20 Мар 2008, 8:35
В подписа ми има всичко-чистиш кулера и МАР сенсора,регулираш помпата и си готов. ;)
Регистриран на: 6.10.2005
Кара: от моабет на моабет
Re: Дайте съвет(имам проблем 525 ТДС)
Мнение от dinozab » 20 Мар 2008, 12:43
jorocar написа:Колеги нуждая се от съвет ! Имам 525 ТДС на което двигателя му мърка като коте а не иска да върви -доста мудно е . Сравних го с друго такова разликата е огромна ,моето е като куцо магаре спрямо това което карах. Карах го на сервиз BMW но там като го включиха на компютъра казаха че не откриват проблема . Преди това му смених всички филтри като се опасявах да не са запушени но и това не е после махнах и катализатора за проба но промяна няма .Моля ако някой е имал такъв проблем или пък има идея от къде идва причината да е така мудна колата да каже .Благодаря ви предварително .
Колко ти гори котето :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Местоположение: ПЛОВДИВ
Кара: 520 d N47
Мнение от kumo82 » 20 Мар 2008, 18:56
КОЛЕГА И МОЯТА ДИЗЕЛАРКА Е НА СЪЩОТО ПОЛОЖЕНИЕ :bcry: ДАЖЕ ВЕЧЕ СЕРИОЗНО СЕ ЗАМИСЛЯМ ДАЛИ ДА НЕ Я ПРОДАМ АМА НАЛИ МИ Е НА ДУШАТА ЧИСТИХ ИНТЕРКУЛЕРА :arrow: СВАЛЯХ ДЮЗИТЕ И ГИ ТЕСТВАХ В СЕРВИЗ ЧИСТИХ ДАЖЕ И СМУКАТЕЛНИЯ КОЛЕКТОР НЯМА ЕФЕКТ СЕГА ОСТАНА ГНП-ТО ДА РЕГУЛИРАМ АМА МЕ Е СТРАХ ДА ПИПАМ ЩЕ ТРЯБВА СЕРВИЗ :shock: АКО И ТОВА НЕ ПОМОГНЕ НЕ ЗНАМ МОЙТЕ ПРИЯТЕЛИ МИ СЕ ПОДИГРАВАТ И Я НАРИЧАТ"НА БАБА ЯГА МЕТЛАТА"ЗАЩОТО МЕ МИНАВА ЕДИН НИСАН 2 ДИЗЕЛ БЕЗ ТУРБО ДАНО ДА СЕ ОПРАВИ ЧЕ Е СРАМОТА :uups: :uups: :uups:
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 20 Мар 2008, 19:17
Проверете си маркучите след турбото. Ако има някой сцепен не надува хубаво и от там и не върви.
ще пробвам всичко още в събота , благодаря ви приятели
Мнение от jorocar » 20 Мар 2008, 19:44
А за ефекта ще ви кажа след като пробвам да почистя маркучлето и кулера :uups: още веднъж благодаря за полезните съвети .Дано е от това че ме пукат от бъзици понеже съм търговец на коли а моята не върви !
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 20 Мар 2008, 20:45
Да това е лошия момент - да продаваш коли , а твоята да не върви чистиш въздухопроводите, оглеждаш всички маркучи, стягаш скобите, обезкостяваш там каквото трябва и запушваш това онова, чистиш МАП-а, издухваш маслото от маркуча на МАП-а, малко бътни помпата и ИЗЛИТАЙ ;)
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 20 Мар 2008, 21:39
kumo82 написа:КОЛЕГА И МОЯТА ДИЗЕЛАРКА Е НА СЪЩОТО ПОЛОЖЕНИЕ :bcry: ДАЖЕ ВЕЧЕ СЕРИОЗНО СЕ ЗАМИСЛЯМ ДАЛИ ДА НЕ Я ПРОДАМ АМА НАЛИ МИ Е НА ДУШАТА ЧИСТИХ ИНТЕРКУЛЕРА :arrow: СВАЛЯХ ДЮЗИТЕ И ГИ ТЕСТВАХ В СЕРВИЗ ЧИСТИХ ДАЖЕ И СМУКАТЕЛНИЯ КОЛЕКТОР НЯМА ЕФЕКТ СЕГА ОСТАНА ГНП-ТО ДА РЕГУЛИРАМ АМА МЕ Е СТРАХ ДА ПИПАМ ЩЕ ТРЯБВА СЕРВИЗ :shock: АКО И ТОВА НЕ ПОМОГНЕ НЕ ЗНАМ МОЙТЕ ПРИЯТЕЛИ МИ СЕ ПОДИГРАВАТ И Я НАРИЧАТ"НА БАБА ЯГА МЕТЛАТА"ЗАЩОТО МЕ МИНАВА ЕДИН НИСАН 2 ДИЗЕЛ БЕЗ ТУРБО ДАНО ДА СЕ ОПРАВИ ЧЕ Е СРАМОТА :uups: :uups: :uups:
ако те е страх да пипаш аз с
коро ще идвам на бл-град,ще се 4уем а после ще пишем тука какъв е бил проблема
Кара: 520 d N47
Мнение от kumo82 » 22 Мар 2008, 0:55
Zubcho написа:Проверете си маркучите след турбото. Ако има някой сцепен не надува хубаво и от там и не върви.
колега а има ли вероятност самото турбо да не работи както трябва то си свири още на 1500 оборота ама да не вдига достатъчно налягане защото маркучите доколкото аз ги гледах са здрави :?: на турбото има закачена една джаджа с ластче и в нея влиза маркучлеот турбината от други "турбаджии"знам че от нея зависи какво налягане ще вдига турбината ама незнам дали това лосче в каква посока трябва да се мести и дали е удачно да се пипа изобщо или си е настроено заводско :?: :help:
Кара: 520 d N47
Мнение от kumo82 » 22 Мар 2008, 1:04
ivan. написа:
добре колега когато решиш да идваш моше да ми драснеш GSM-ма ми е 0896866066 или пиши в темата преглеждам форума почти всеки ден само дано съм в града че си ходя и на Пловдив :winky:
Мнение от dinozab » 22 Мар 2008, 13:09
kumo82 написа:
По-добре не го пипай това лосче че да строшиш маторя ;)
Благодаря ви приятели ! Сега колата ми лети като птица !!!
Мнение от jorocar » 22 Мар 2008, 18:55
Маркуча под колектора беше затапен от масло, смених го и сега е като самолет !
