Въпрос за AIRBAG...
12 мнения
Въпрос за AIRBAG...
Искам да си сменя волана на автомобила. Карам БМВ 525i '93 година. Може ли като си сменя волана да си работи и еър-бега? (при положение,4е на оригиналния волан няма)
И как да разбера дали има Vanos на мотора? Предварително ви благодаря,о4аквам вашите мнения
- Niky Georgiev
- Регистриран на: 29.03.2004
В предната част на мотора има една приставка за промяна на ъгъла на вртене на разпределеителния вал ( в горната част - Където е главата). Дава по-добро ускорение и икономичност при работа на свободен ход. Обикновено се подменя на 200 000 км, като проблема се локализира с неравномерен ход на двигателя при свободен ход. Повишава мощността с 3-4 конси сили.
Ако нямаш нищо на главата в предната част, значи не е Ванос! :o
Niky Georgiev
- krika
- ...и то хидравличен :)
- Регистриран на: 1.12.2003
- Кара: джата
- Мечтае да кара: на Ринга
- Детайли за колата: Двете 2и2ки
Тва с повишаването на мощността не е така а Nm ги получава по рано като и с ванус и харчи по малко и др.
Die Neue Klasse ---> http://www.youtube.com/watch?v=dU7hAq7vmwA ---- http://www.formula1.bg ----
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
Re: Въпрос за AIRBAG...
МУХААХААА.....ти от де очакваш да те шибне вьзглавницатаconsult написа:Искам да си сменя волана на автомобила. Карам БМВ 525i '93 година. Може ли като си сменя волана да си работи и еър-бега? (при положение,4е на оригиналния волан няма)![]()
- krika
- Кара: джата
:mha: :mha: :mha:
- BMW-X5
- Е53 Фанатик
- Регистриран на: 18.04.2004
- Кара: xDrive
Единственото работещо решение е така наречения "Retro fit kit" на BMW. Това е волан с Airbag, датчик за удар и т.н. вградени в него. Ако вземеш волан с нормален Airbag ще трябва да закупиш още една купчина неща, а и няма кой да го монтира и да гарантира че работи. С други думи - слагаш волан с Airbag само за красота или си поръчваш чисто нов "Retro fit kit".
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
- ZEVS
- Регистриран на: 28.06.2008
- Местоположение: софия
- Кара: BMW E34 520i 24v
- Мечтае да кара: E38
ZEVS написа:пичове а колко струва това удоволствие с кита
Ето къде можеш да провериш:
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... highlight=
12 мнения
