Вапрос за задната врата!!!
Регистриран на: 15.01.2008
Кара: E 34 TDS '94 Е 46 320 Д
Мечтае да кара: M5
Мнение от Pesho_1 » 11 Мар 2008, 9:55
имам централно но всеки път когато отклу4а колата багажника си остава заклу4ен.за да се отвори трябва постоянно да слизам с клю4а да отварям.доста е досадно какво може да се направи и дали не е някакъв проблем!!!
Регистриран на: 15.08.2007
Местоположение: в радиуса 450км. от Черно Море
Кара: Е34 525 TDSA '95
Мечтае да кара: X6 M
Мнение от E34PSH » 11 Мар 2008, 10:38
прекъснати са ти жиците някъде в багажника ... има го тоя момент при е34, ако ти е вързан въобще към централното ... сваляй корите и ще ги видиш, разглабяй и прегледай ще изскочи веднага.
Регистриран на: 8.12.2007
Кара: F10 530 xDrive '13
Мнение от piNky » 11 Мар 2008, 11:04
Аз се моля това да не се случи при мен, че е сменяна ключалката на багажника и нямам ключ за него. Разчитам изцяло на централното :confused:
Регистриран на: 18.02.2007
Мечтае да кара: КА-50
Мнение от predel » 11 Мар 2008, 12:00
Кабелите преминават покрай лявата панта - там се кривят и с времето се прекъсват - имаше тема по този въпрос :)
Регистриран на: 6.10.2005
Кара: от моабет на моабет
Мнение от dinozab » 11 Мар 2008, 12:14
predel написа:Кабелите преминават покрай лявата панта - там се кривят и с времето се прекъсват - имаше тема по този въпрос :)
Да бъдем точни минават през дясната панта за централно и чистачката а през лявата минават за светлините и нагревателите на стъклото :idea:
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 11 Мар 2008, 12:15
често се прекъсват защото минават през сгъвката на вратата
смени ги или иди на жичкаджия
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 11 Мар 2008, 13:53
Колега при седана (би трябвало да е така и при комбито) има функция "система против кражба от багажника" когато ключа се завърти до край надясно и се извади в хоризонтално положение.
Тогава централното и допълнителния "сервизен" ключ не го отключва. Отключва го само "мастер" ключа (до клай на ляво)
Опитай да го отключиш с ключа (до край на ляво) и да извадиш ключа при вертикално положение.
След това, ако заключиш и отключиш с алармата, би трябвало да се отключи
PS снимката е от Е36 но при Е34 е същото
Мечтае да кара: M5
Мнение от Pesho_1 » 11 Мар 2008, 18:57
ще пробвам така дали става колега с клю4а , но имам някакви съмнения 4е клю4а не мойе да се извади във вертикално положение или греша :roll: :roll: :roll:
колеги моля помогнете да реша този гаден проблем с постоянното слизане за да се отклю4и багажника.
Мнение от tsb_bg » 11 Мар 2008, 19:25
Pesho_1 написа:ще пробвам така дали става колега с клю4а , но имам някакви съмнения 4е клю4а не мойе да се извади във вертикално положение или греша ....
На Е34 520i седан и на Е36 318iS купе (и двете 1995г.) със сигурност е така - пробвай не вярвам при комбито да е различно ....
Мечтае да кара: M5
Мнение от Pesho_1 » 11 Мар 2008, 19:40
ок.колега ще прбвам, а ако не стане 6те търся другаде проблема.а как мога да разбера 4е е свързана тая врата с централното :roll:
Мнение от tsb_bg » 11 Мар 2008, 19:53
Pesho_1 написа:... а как мога да разбера 4е е свързана тая врата с централното ...
Отключи я по начина по който ти казах и пробвай да я заключиш с централното....
Ако не става тогава търси пекъснати кабели или повреда в самата машинка
