==== еърбег - смяна на датчик ====
Регистриран на: 13.03.2006
Местоположение: София Пазарджик
Кара: E34TDS , CL 500, Е65
Мнение от klintan66 » 29 Фев 2008, 0:46
колеги , в пасажерската седалка има някакъв датчик .. Понеже се сдобих с кожен салон --искам да го преместя в новата седалка но не ми се разтапицира кожата и ако го поставя най -отдолу дето са пружините на седалката ще работи ли --има ли нещо специфично ...---и второ ---под задната седалка също има датчик --точно по средата и надига .....ако го отвия от там и го хвана отстрани на кожуха -да го наречем-- нарушава ли се работата му --или да изрязвам дъното на седалката.... Благодаря предварително.
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 29 Фев 2008, 8:56
Слагай където го е сложил немеца, най-вероятно ще работи и където го поставиш, но все пак там изчисляват инерционни сили и тн. не е толко просто :)
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: ==== еърбег - смяна на датчик ====
Мнение от zvetiko » 29 Фев 2008, 9:32
klintan66 написа:колеги , в пасажерската седалка има някакъв датчик .. Понеже се сдобих с кожен салон --искам да го преместя в новата седалка но не ми се разтапицира кожата и ако го поставя най -отдолу дето са пружините на седалката ще работи ли --има ли нещо специфично ...---и второ ---под задната седалка също има датчик --точно по средата и надига .....ако го отвия от там и го хвана отстрани на кожуха -да го наречем-- нарушава ли се работата му --или да изрязвам дъното на седалката.... Благодаря предварително.
Колега ,това не е датчика-датчика е като мрежа и се намира върху цялата седалка и представлява съпротивление ,което си мени стойността в зависимост от натиска върху него.Устройството ,за което говориш ти анализира съпротивлението на датчика и ако е в определени граници,командва отварянето на еърбека.
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 29 Фев 2008, 13:48
zvetiko написа:Колега ,това не е датчика-датчика е като мрежа и се намира върху цялата седалка ...
И да допълня:
Този датчик има смисъл САМО когато имаш монтиран втори еърбег за пътника от дясно. За да го монтираш се разтапицира седалката.
Колкото до "кутията" под задната седалка те съветвам да не я пипаш
Мнение от klintan66 » 29 Фев 2008, 15:00
така... задната седалка я оправих с изрязване по средата на част от дъното й. остава да се оправя с с предната седалка... странното е ,че не ми свети лампата за еърбега при положение ,че буксата под седалката е свободна за момента.
Мнение от klintan66 » 21 Мар 2008, 21:23
колеги, вчера след някалко часа въртяне -смених въпросния датчик разположен в седалката. Е.а ми се мамата --клекни, стани....не е истина около 4 часа интензивна но вниматела работа.. ... Сега разбирам защо монтьорите са толкова кисели макар , че тук по -скоро работата е тапицерска. Аз лично си го правих и мога да кажа , че вложих много мерак и пак си имам забележки ...така ,че МОНТЬОР е професия която ще уважавам повече ...... е с това няма управия ImageShack Toolbar! -иначе имам и снимка на въпросни датчик
