Играе обороти
Регистриран на: 9.10.2007
Кара: E34 TDS
Мечтае да кара: M5 с гуми за горене
Играе обороти
Мнение от D_U_D_E_ » 26 Фев 2008, 9:02
Нормално ли е като е колата на едно място малко да и играят оборотите, не много но стрелката се клати.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 26 Фев 2008, 9:05
Не е нормално-това е един от първите признаци на износени писти на плочката.
Кара: E34 TDS
Мнение от D_U_D_E_ » 26 Фев 2008, 9:57
а може ли да е нещо от чипа, щото имам чип
Регистриран на: 7.04.2004
Мнение от dizelboy » 26 Фев 2008, 12:22
еми скии са ако е в рамките на 10 20 обората сие нормално щотоо и на стенд като я сложиш тя си ги менка
муни4ко
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 27 Фев 2008, 20:56
еми скии сега моята стрелка седи като закована, писти бате продавай или търси нова помпа на втора ръка
Регистриран на: 19.09.2007
Местоположение: Dobrich
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 27 Фев 2008, 21:04
Ти не гледай стрелката .... ;)
Аз моята като я закачихме с включена клима работата се развиваше така - 750 - 728 - 750 и си менкаше тия две стойности ;)
Нормално е леко да си подскача.
Провери въздушен и горивен филтър!
Варналийче, не е тежка задачата, но трябва време - за половин ден (от сутринта до обяд) ще можеш да откачиш всички въздухопроводи от турбото до главата и да ги занесеш на някоя автомивка да ги измият ....
... ако не се оправи - значи проблема не е и във въздуха :arrow: вадиш плочката, капваш масло на пистите, движиш за да видиш как контактува, ако се налага леко закривяваш краченцата ........
И ако неще :arrow: "Купува плочка/ел. управление за ГНП на ТДС"
Първо измий всичко ...
Приятен ден
Регистриран на: 13.04.2007
Местоположение: София ж.к. Изток
Кара: E34 525 TDS
Мнение от Pilgrim » 28 Фев 2008, 18:23
Аз карам същото БМВ и имам същия проблем, но не го прави винаги. Когато включа климатик, нагревател на задното стъкло или нещо подобно и е осезаемо. Утре ще ходя по принцип на диагностика в Юве и се надявах там да ми дадът съвет. Ако оправиш нещата с някоя манипулация пиши.
Кара: E34 TDS
Мнение от D_U_D_E_ » 05 Мар 2008, 12:38
ми по принцип стрелката ми мърда много малко почти не се вижда, а и двигателя не се чува да прави някакви промени в оборотите само стрелката и то с да го кажа 10-20 оборота.
Мнение от Zubcho » 05 Мар 2008, 12:58
Pilgrim написа:Аз карам същото БМВ и имам същия проблем, но не го прави винаги. Когато включа климатик, нагревател на задното стъкло или нещо подобно и е осезаемо. Утре ще ходя по принцип на диагностика в Юве и се надявах там да ми дадът съвет. Ако оправиш нещата с някоя манипулация пиши.
Там само диагностика и гледай компютъра. Ако всичко е в норми кажи благодаря и не слушай какво ти говорят. На мен там ми изкараха колата пълен боклук и й дадоха 500 км най много още. Още я карам :) Всичко си ми беше в граници, ама помоли Zvetiko да ти прати какви бяха данните на ТДС за момента на впръскване, ако показанията са същите нямаш проблем. За това мърдане на стрелката на оборотите може и да е плочка. Накарай ги там да ти почистят МАП сензора и тръбичката към него. Това поне го могат там.
Ако ги слушаш можеш да влезнеш в голям филм внимавай.
На мен ми казаха 3000+ лв. ремонт, счупено турбо, скапан двг и тн. а няма такова нещо.
Айде и успех. И си запиши показанията от компа им и ги постни тук да ти каже Zvetiko дали са ок (това ако не го намериш нещо да ти ги каже). Хубаво гледай какво ти пипат по колата!!!
Успех
Регистриран на: 3.09.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: 530 M54B30
Мнение от sajonara » 08 Мар 2008, 14:03
Смени моторчето за празния ход и си готов. Но имаш ли газ нищо нема да ти помогне.
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 08 Мар 2008, 15:32
Сайонара, погледни първо за какъв агрегат става въпрос :!:
Пък после ако се наложи ще сменяме стъпковото моторче ;)
Кара: 530 M54B30
Мнение от sajonara » 08 Мар 2008, 16:06
извинявам се, аз понеже друго освен бензин не съм карал и въобще изключих че съществуват диселите.Моя е грешката. 8)
Регистриран на: 19.03.2008
Местоположение: ПЛОВДИВ
Кара: 520 d N47
Мнение от kumo82 » 23 Мар 2008, 20:50
колеги споменали сте някаква плочка за тази плочка на ГНП-то ли става въпрос :?: възможно ли е да мени оборотите от некачествено гориво :?: защото като купих колата от Германия си работеши добре до момента докато не и напълних резервоара с нафта от тир :arrow: от този момент нататък мотора почна да мени оборотите и да се клати силно :arrow: а преди това и бях сменил всички консумативи и си помислих че е от филтъра смених го отново ама промяна нямаше :arrow: спомних си че сме чистили ГНП-та със спирачна течност и реших да пробвам купих 2шишета спирачна течност откачих горивопроводите и и пуснах да гори спирачна течност като излишното си го връщаше пак в бутилката :arrow: изненадващо но след около 5 минути двигатиля започна да се успокоява и си заработи нормално :arrow: зарадвах се и си свързах горивопроводите,но не бях минал и 15км.и проблема пак се появи :arrow: тогава вече си помислих ,че е от нафтата източих я направих сущото упражнение със спирачната течност колата пак си заработи нормална сложих 20л нафта от ШЕЛ и нямяше вече проблем :arrow: сега обаче като я паля студена докато излезе от синьото има едно прекъсване абе как бензин прекъсва когато не работи някоя свещ :!: затова ви питам мислите ли че е възможно да е от плочката :?:
Мафиозо!
Регистриран на: 1.04.2003
Мнение от rado_rf » 23 Мар 2008, 22:04
Wenzy написа:Сайонара, погледни първо за какъв агрегат става въпрос :!:
:mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
"Няма нищо по-хубаво от това да се изсереш на метеното и няма нищо по-лошо от това да метеш изсраното" - древна мъдрост
