лампа на таблото
Регистриран на: 25.01.2007
Местоположение: КАЗАНЛЪК
Кара: турбината да свети
лампа на таблото
Мнение от ksi1 » 25 Фев 2008, 20:49
колеги светна ми лампа на таблото до лампата за маслото,airbag и ръчната но немога да разбера за какво е.Лампата е нещо такова Изображение
Регистриран на: 28.08.2007
Re: лампа на таблото
Мнение от палара » 25 Фев 2008, 20:57
тази трябва да е за наклатките предни или задни провери и нивото на спирачната течнос за всеки случеи
Мнение от ksi1 » 25 Фев 2008, 21:27
колега за накладките мисля че е друга лампа
Регистриран на: 26.05.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Е70
Мечтае да кара: 25 годишна
Мнение от jullydjs » 25 Фев 2008, 21:31
Спира4на те4ност, или накладки не помня то4но
Последна промяна jullydjs на 25 Фев 2008, 21:32, променена общо 1 път
Мнение от палара » 25 Фев 2008, 21:31
ksi1 написа:колега за накладките мисля че е друга лампа
едната е за предните атази мисля че е за задните но все пак изчакаи мнение и от друк колега
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 25 Фев 2008, 21:47
Лампата за накладките е това. Няма за предни няма за задни - лампата е 1-на. Щом ти е светнала са ти за смяна. Купи си накладки с датчик и като ти ги сменят трябва да закачат датчика и лампата ще изгасне. Датчиците май бяха само на предно и задно дясно колело. От ляво няма датчик. Не съм 100% сигурен обаче.
Успех със смяната. Кажи какви наклатки взе и колко пари.
Колеги препоръчайте му най-добрите според модела на колата на колегата.
Поздрави
Иво Андреев
Регистриран на: 2.07.2006
Кара: Е61 530d '05 и Е46 330d '04
Мечтае да кара: 5GT 535 xd
Мнение от SaSo » 25 Фев 2008, 22:13
Колега това ти е лаБата на накладките...За смяна са...Явно преди това не си ги сменявал ти, затова отиди при твой майстор да види кои са ти изхабените предните или общо предни и задни...Обикновенно се износват така...Другото което е имаш на колата си 2 датчика за накладките разположени кръстовидно...Предна дясна гума задна лява...
Добри накладки са АТЕ... На добра цена са и са меки (много важно за една накладка)... Най-добрите за мене са TEXTAR и JURID, обаче и АТЕ също са добри (обаче имат много ментета)...Гледам са излезли някви ОМР мисля че бяха, спортни... Някой колега който ги ползва да си каже мнението...
Между другото аз сега съм с немски накладки NK купувани от Фулдата на Симеоновско шосе...Честно казано не съм доволен... Повече такива няма да си купя...Скърцат, не спира колата добре...Абе чакам ги да свършат и да ги сменям...Предните ми бяха JURID и колата спираше уникално...
Регистриран на: 24.06.2004
Местоположение: В.Търново, София
Кара: Е34, Е39
Мнение от multi76 » 26 Фев 2008, 19:14
Лампата за накладките . Разположини са на диагонал предна лява и зъдна дясна гума.Преди да купиш накладки провери дали някое кабелче не се е скъсало. Примен беше се скъсал самия датчик.
Обичам да си карам BMW-то Изображение
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Мнение от NikiNikolov » 26 Фев 2008, 21:43
Здравей, провери си накладките. Лампата е за тях - имаш износени, ако не можеш или не знаеш как и не ти се дават пари нямаш проблем, не съм сервиз нито фирма, датчик за предните е 4,70 лв. Смяната на предните е за 30 мин. + бира - все пак започва бирения сезон :mhihi:, задните горе долу пак толкова ако няма друго за смяна.
Полковника
Регистриран на: 8.03.2004
Местоположение: в по- следния блок на София
Кара: мухите да се лепят по лявото стъкло
Мнение от TheBoss » 27 Фев 2008, 10:31
NikiNikolov написа:... датчик за предните е 4,70 лв. Смяната на предните е за 30 мин. + бира - все пак започва бирения сезон :mhihi:, задните горе долу пак толкова ако няма друго за смяна.
Де ги тия датчици по 5лв? Че аз имам нужда от два.
Пенчев, ОМР-итата не са "излезни някакви". Внася ги Христо Стоилов, познат повече като собственикът на писта Дракон. Аз си взех от тях, монтирах ги на нови дискове. Имах проблем в началото, не знам дали те са по-дебели или дисковете, но трябваше да се изтънят с около 1-2мм. Както и да е, седнах на бордюра и за 2-3 мин. на накладка ги напаснах. Но понеже търках по бетона и нямах абсолютна сходимост на двете накладки, след монтажа 20-30 км. карах с леко натисната спирачка за 30-40 сек. после отпускане за да се охлядят и после пак така. Мисля, че за ден-два ги припаснах. (системата си е моя и не препоръчвам на никого, ако някой го прави, е на своя отговорност). Впечатленията ми: първите няколко спирания са доста зле, особено през зимата. Натискаш и усещаш, че нищо не се случва. Обаче загреят ли може да изкочиш през предното стъкло. Тези накладки обаче не са спортни. Работят на по-висока температура от нормалните и позволяват по-агресивно каране. Но са далеч от състезателните. Иначе цената според мен е повече от доволна, 75 лв. бяха есента. Сега не мога да кажа, трябва да питаме. Доставката е за около 20 дена.
Мнение от NikiNikolov » 27 Фев 2008, 12:00
Здравейте, от тия сладури взех датчика за предни спирачки, нищо особено е, http://www.manimpex-bg.com/
Мнение от NikiNikolov » 27 Фев 2008, 12:01
Извинявайте, но не правя реклама от тях си пазарувам някои неща.
Мнение от ksi1 » 02 Мар 2008, 10:29
колеги беше се извадил датчика на задната накладка сложих го и лампата угасна.Благодаря на всики за съветите
Регистриран на: 3.09.2006
Кара: 530 M54B30
Мнение от sajonara » 08 Мар 2008, 14:17
Този проблем се решава така:
1.-Сменяш предни и задни накладки, като купуваш и датчиците за тях-по-10лв.са
2. Махаш акумолатора, и клемите + и - ги съединяваш , и даваш на контакт за около 2-3 мин.
3- Връзваш акумолатора и даваш пак на контакт за около 2-3 мин. н о не палиш.
4. Ако пак не изчезне, Сменяш биалетките(задните-кокалчета-големите)
И това е .
Сватбаря
Регистриран на: 25.04.2002
Кара: Opel Zafira А OPC
Мнение от Penchev » 08 Мар 2008, 15:49
TheBoss написа:
Иво,аз чак сега видях темата :mhihi: :mhihi: Нищо не съм казал все още :help: :mhihi:
Аз карам с Текстар и съм много доволен.Скъпички са - мисля ,че предните бяха над 100 лв,но си заслужават всяка стотинка.
най-изрудските накладки ,които съм карал бяха Феродо Рейсинг - из Германия съм спирал аварийно на няколко пъти поредни, от над 220 км/ч с 4 души и страшно много багаж и не показаха никаква слабост :shock:
Обаче зимата при спокойно шофиране , студени са много зле :roll:
Те са малко краен вариант и аз предпочертох Текстара ...
Георги Пенчев
Георги Пенчев
