ТДС-а ми сдаде багажа!!!
Регистриран на: 10.05.2006
Местоположение: burgas
Мнение от dango » 23 Фев 2008, 21:43
Колеги,сменям от 1-ва на 2-ра скорост и ми изгасна.И друг път ми го е правела този номер обаче като препомпя педала за газта и зацепва а този път никаква реакция.Започвам да паля,припалва леко обаче само на част от цилиндрите и в момента в който докосна педала за газта и веднага гасне,ако е оставя на обороти гасне след повечко време докато накрая вече се усеща и края на акумулатора.Започват да ме дърпат в продължение на 5-6 км запали само един път и пушеше много,пак на няколко цилиндъра и пак изгасна.Кажете си мненията?А и най-важното от време на време ми светваше лампата за впръскването.
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 24 Фев 2008, 0:19
"Умната" дюза No4 може да е здала багажа. Виж дали кабелчето не се е откачило. И ако то си е там трябва да пробваш да я смениш. Може от това да не пали. За сега е това, а ако не е от умнатя дюза може да е ГНП :(
Регистриран на: 3.03.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Каквото запали
Мнение от NAPSTERS » 24 Фев 2008, 0:31
я си провери холовия датчик дето взима инпулса от маховика ;)
когато умен човек спори с глупак, спорят двама глупаци.
http://www.vbox7.com/play:a44cbadb
Регистриран на: 19.09.2007
Местоположение: Dobrich
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 24 Фев 2008, 17:33
Датчика не е "Холов" , а е Индуктивен ;) - намира се под стартера - имам снимка в галерията
..... проблема може да е от ред мизерии ....
..... пишете в тая тема - става въпрос за един и същ проблем
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=82688
