За лампата "Air Bag" - помощ
Регистриран на: 8.12.2007
Кара: F10 530 xDrive '13
Мнение от piNky » 15 Фев 2008, 21:16
Вчера оставих колата за малко ремонт в един сервиз. Имаше два предни амортисьпра за смяна, както и 2 крушки в таблото и да се оправя проблем с пръскалките на чистачките. Ремонта е минал добре, засега всичко е добре, но ми направи впечатление, че като тръгвах светна и премигаше лампата на AirBag-a и след около 100 метра почна да светя постоянно.
От какво може да се е появил този проблем. Мисля, че не може да е от това, че просто е свалено таблото.
Според майстора е бутнал нещо, което не трябва.
Каза ми да отида в понеделник, за да я върже и да оправи лампата, но си мисля, че има причина да свети ...
Ако я върже към компютъра и изчисти грешките, лампата изгасне, но има проблем с AirBag-a какво ще стане?
Регистриран на: 30.10.2007
Мнение от exigo » 15 Фев 2008, 22:06
Имах твоя проблем виж тая тема ;)
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=80565
Мнение от piNky » 17 Фев 2008, 11:35
Мерси колега, утре ще се ходи да ми изчистят грешките! :)
Мнение от piNky » 18 Фев 2008, 19:45
Днес ходих в 3 сервиза, не бяха на BMW, но там нямаше място днес.
И в трите се свързваха с компютъра на колата, но не можеха да влязат в AirBag системата.
Някакви предложения какво да правя?
Регистриран на: 6.10.2005
Кара: от моабет на моабет
Мнение от dinozab » 19 Фев 2008, 12:05
Лампата е светнала най-вероятно щото е свалено таблото докато е била колата на контакт или по-точно на междинно положение да свети километража :idea:
Мнение от exigo » 19 Фев 2008, 13:13
piNky написа:Днес ходих в 3 сервиза, не бяха на BMW, но там нямаше място днес.
Тук в Пловдив само в NICY CAR можана да влезнат в бега, другите сервизи само четат че има грешка, но немогат да влезнат и да я изтрият :lol: , ами варянта ти е фирмен сервиз на БМВ :mhihi:
Мнение от piNky » 19 Фев 2008, 21:34
dinozab написа:Лампата е светнала най-вероятно щото е свалено таблото докато е била колата на контакт или по-точно на междинно положение да свети километража :idea:
Аз говорих с един познат и той каза, че не е задължително д ати е на контакт ... при неоткачен акумулатор компютъра засичал колко крушки работели и при промяна на това се шашкал.
Ще търся някъде да ми го оправят, че в БМВ като се замислих май ще е скъпотия ... пък за тази глупост да дам 50-60 лева. По-добре тези пари да ги дам за нещо друго.
Регистриран на: 30.08.2007
Re: За лампата "Air Bag" - помощ
Мнение от slav4o1 » 21 Фев 2008, 7:59
piNky написа:Здравейте,
при Е39 това е често срещан проблем. При мен светеше нон стоп защото датчика на пиропатрона под седалката се размества и не дава добър контакт и на компа показва повреден пиропатрон. грешката се чисти но след известно време пак светва и един маистор ми запои връзката където се размества. при тебе може да е същото..иначе ако ти го занулят и изгасне ербега ти функционира 100% не може лампата да не свети и да не работи (освен ако не е извадена крушката)
