Клапан на маслен филтър М50
Регистриран на: 10.02.2007
Кара: '98 E39 M52B20
Мнение от Gemar » 10 Фев 2008, 13:05
Онзи ден сменях маслото и реших да проверя какво има в кутията на масления филтър. Отворих я веднага след като изгасих мотора и вътре нямаше нищо. Имаше някакви остатъци от масло по дъното на кутията само. Клапан на филтър ли е, сменя ли се или цялата кутия направо се сменя.
Регистриран на: 18.10.2006
Кара: E kak BMW
Мечтае да кара: MMMMMPower
Мнение от cvetoslav » 10 Фев 2008, 16:19
То май като я отвиеш и маслото се връща в картера. Аз никога не съм виждал там да е пълно с масло. :roll:
Регистриран на: 13.05.2006
Местоположение: ПЛОВДИВ
Кара: Е 39 520I 1998г.
Мнение от nikol78 » 11 Фев 2008, 1:47
нищо ти няма на колата ако ти е прецакан клапана досега нямаше да имаш мотор при проблем с него ще ти свети лампата на маслото.
Мнение от Gemar » 11 Фев 2008, 10:58
Добре, мерси за отговорите. Иначе лампата на маслото гасне секунда след като запаля. А като изгася и дам на контакт веднага изобщо не светва, следователно държи налягане.
Мнение от nikol78 » 11 Фев 2008, 12:33
Gemar написа:Добре, мерси за отговорите. Иначе лампата на маслото гасне секунда след като запаля. А като изгася и дам на контакт веднага изобщо не светва, следователно държи налягане.
Перфектен си :D
