проблем с парното
Регистриран на: 1.02.2008
Кара: E91 320A
проблем с парното
Мнение от mirko0 » 02 Фев 2008, 0:32
здравейте. ако може някой да помогне имам проблем със задната зона на климатика - духа само студено
Сватбаря
Регистриран на: 25.04.2002
Кара: Opel Zafira А OPC
Re: проблем с парното
Мнение от Penchev » 02 Фев 2008, 0:33
mirko0 написа:здравейте. ако може някой да помогне имам проблем със задната зона на климатика - духа само студено
Здравей колега.
нямаш никакъв проблем,там никога не е духало топло ...
на Е34 с климатик има дюзи отзад ,но само за лятото за така желания студен въздух :D
Георги Пенчев
Регистриран на: 7.04.2004
Мнение от dizelboy » 02 Фев 2008, 0:33
ако имаш предвид тази между седалките винаги ще духа студено така е при вси4ки
Регистриран на: 15.04.2006
Местоположение: Любимец
Кара: E38
Мнение от the_gate » 02 Фев 2008, 9:16
потъл въздух очаквай под предните седалки ;)
Регистриран на: 6.10.2005
Кара: от моабет на моабет
Мнение от dinozab » 02 Фев 2008, 10:39
Добре де що тогава тия въздуховоди са толкоз скъпи нови водът се електрически и имат букса отзад :shock: ма кабел няма сигорно на някои може и топла да духа отзад
http://bmwfans.info/original/E34/tou/52 ... l-64_0142/
Е :shock:
Справка за част
Номенклатурен номер : 64221375561
Описание : Grille
Ед.цена (с ДДС) : 239.40 BGL
Няма наличност
Регистриран на: 15.08.2007
Местоположение: в радиуса 450км. от Черно Море
Кара: Е34 525 TDSA '95
Мечтае да кара: X6 M
Мнение от E34PSH » 02 Фев 2008, 13:00
при мене си духа и между седалките и под седалките еднаква темперарура с предните.
Регистриран на: 19.09.2007
Местоположение: Dobrich
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 02 Фев 2008, 14:01
Брат, ти си много напред в годините ........ :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Сватбаря
Мнение от Penchev » 03 Фев 2008, 0:28
E34PSH написа:при мене си духа и между седалките и под седалките еднаква темперарура с предните.
Ееее ;) Я разкажи малко повече ,защото тази работа малко ме съмнява :) Като влючиш парното на най-топло ,духа ли жега през дюзите между седалките ? Ама със сигурност ?
Георги Пенчев
Мнение от E34PSH » 03 Фев 2008, 1:55
Penchev написа:
Георги Пенчев
При мен ... да. Днес го тествах, за да няма съмнение. С двузонов климатроник съм, може при климите да не е така.
Регистриран на: 2.07.2006
Кара: Е61 530d '05 и Е46 330d '04
Мечтае да кара: 5GT 535 xd
Мнение от SaSo » 03 Фев 2008, 2:11
E34PSH написа:
Penchev написа:
Георги Пенчев
Мене много ме съмнява.... :mhihi: :mhihi: Да не ти духа отпред на средните духалки топло случайно... :mhihi: :mhihi:
Мнение от SaSo » 03 Фев 2008, 2:13
E34PSH написа:
Penchev написа:
Георги Пенчев
Мнение от SaSo » 03 Фев 2008, 2:16
E34PSH написа:
Penchev написа:
Георги Пенчев
Мнение от E34PSH » 03 Фев 2008, 3:43
SaSo написа:
E34PSH написа:
Penchev написа:
Георги Пенчев
От средната голяма - първата под предния джам духа студено, от средните две може и судено и топло, от задните две (между седалките) духа наравно с останалите.
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 03 Фев 2008, 9:23
Незнам :roll:
Гошка, може и да е възможно, защото и Дани беше споменал че има някаква ел.платка и някакви шукарийки отзад (между седялките :mhihi: ).Та за тях какво се оказа, с какво предназначение са?
Мнение от dizelboy » 03 Фев 2008, 12:29
ще намеря книгата и ще сканирам страни4ката за климатрониците имаше картинка от коия дупка кв духа от зад между седалките духа само студено ,при ползване на парно студен въздух или свеж въздух а при климатик си пуха яко студ
