Вибрации при различни скорости
Регистриран на: 29.03.2004
Мнение от Niky Georgiev » 14 Апр 2004, 13:59
Здравейте колеги,
Миналия уикенд имах възможност за първи път да покарам извънградско. И преди усещах някакви вибрации при скорост 70-80 км/ч, като си мислех, че това е от небалансирани гуми, но това което ме шашна е, че се появиха и при скорост 140-150 км/ч. При спирачки няма вибрации на волана, балансирах наново четирите гуми, но без резултат за гореспоменатия проблем. Струва ми се, че източника на вибрациите идва от към скоростна кутия или двигател... Имал ли е някои подобен проблем? Дайте съвет!
Niky Georgiev
Доктор на БМВ науките
Регистриран на: 9.02.2004
Местоположение: В хасиенда на края на града
Кара: 400 коня и едно магаре зад волана
Мнение от Vasilen » 14 Апр 2004, 14:40
Аз го имам също, но само на около 70-80-90 не точно, на 150 нямам и мислех че е от гумите, не съм ги балансирал аз досега, но като чета твоя пост може и да е от скоростната кутия защото има едни други вибрации виж това http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=7842
Така че може да се окаже като при тебе :(
May the BMW force be with you!
Регистриран на: 25.03.2004
Мнение от KillerLoop » 14 Апр 2004, 14:46
При мен също има вибрации. Един път са се появявали на 60-70-80, но на няколко пъти вече изскачат на около 150-170 волана започва да тресе. Не излизат на прави участъци, само в завой и единият път като настъпах и минах над 170 спряха!?!?! Кажете верно от какво може да е? Не са гумите, защото скоро Данини ги проверява и бяха бетон.
Innocence...
Is what life is.
Мнение от Niky Georgiev » 14 Апр 2004, 14:48
Кутията е автоматична, не съм я виждал дори, на ръчните знам къде са тампоните и как се усеща... иамл съм такъв проблем преди години със старото BMW, тук обаче е малко по-различно, чудя се дали може да е от тампона между кардана и кутията.
И без това ще я карам на сервиз утре, ще накарам да погледнат за тампоните на скоростната кутия и изобщо за проблеми отдолу. :roll:
Niky Georgiev
Мнение от KillerLoop » 14 Апр 2004, 14:51
Каде ще я караш? Ще дойда и аз, че ми трябва пълна диагностика.
Innocence...
Is what life is.
Мнение от Vasilen » 14 Апр 2004, 14:54
Кажете и на меееееен :bcry: макар че аз съм на работа и няма да мога да дойда, но поне ще мина в събота ако работят :?:
Мнение от Niky Georgiev » 14 Апр 2004, 15:39
Записал съм си час за сервиза на Дунев - срещу ЦСКА (Искърско Шосе), макар, че някой тук беше посъветвал да не се ходи там. Наистина ми е удобно като положение, а и предложиха пълна диагностика на компютъра и двигателя, почистване на дюзи (ако е нужно) и т.н. Цените ми се виждат добри - диагностиката - 20 лв, ако е нужно дюзите да се почистват +10 лв и т.н.
Ако Ви интересуват телефони, ще мога да ги драсна след 2-3 часа (визитката не е у мен)
Niky Georgiev
Мнение от KillerLoop » 14 Апр 2004, 15:44
Кажи направо в колко часа ще ходиш и аз ще дойда.
Innocence...
Is what life is.
Мнение от Niky Georgiev » 14 Апр 2004, 15:57
Утре - четвъртък в 14 часа ще съм там. Карам BMW 525 '91 с регистрационен номер С 9220 НХ, черен металик, кожа, лети джанти...
Niky Georgiev
Регистриран на: 7.01.2004
Мнение от zmej » 14 Апр 2004, 16:21
И аз мойта като я взех преди 5 години между 80 и 90 ми вибрираше волана, но като смених гумите спря да го прави тоя номер.
Проверете си и джантите, може да са криви.
Мнение от KillerLoop » 14 Апр 2004, 16:31
Ники аз се казвам Стефан и съм с 316и е36 бордо металик с номер С 3662. Ще дойда и аз :)
Innocence...
Is what life is.
Мнение от Niky Georgiev » 14 Апр 2004, 16:56
OK Стефане, ще се видим утре в 14 часа.
Niky Georgiev
E34 Маниак
Регистриран на: 17.12.2003
Местоположение: Plovdiv
Мнение от Georgi » 14 Апр 2004, 20:25
Провери гуменото каре на кардана
Мнение от E34 520i » 18 Апр 2004, 20:27
a da vi e idvalo na um da proverite amortisiorite?????????moje i da ne e ot tqx de ama vi6te gi za vs slu4ai :lol:
BMW Мноооо Яки.............
Не карайте BMW-тата си бавно ЗА ДА НЕ ЗАЦАПАТ СВЕЩИТЕ!!!!!!!!!!
Регистриран на: 3.05.2003
Мнение от BMW_325i » 18 Апр 2004, 21:08
Един познат имаше такъв проблем(НЕ с БМВ) и се оказаха гумените държачи на ауспуха.
Евала на тунинга! Тунинговайте при нас!
