гърмежи е34
Регистриран на: 25.02.2007
Местоположение: стара загора
Кара: E 39 TDS
гърмежи е34
Мнение от djani 1973 » 26 Яну 2008, 20:44
луднах с тая газ като запаля колата студена работи перфектно и като загрее почва да губи обороти мудна при тръгването гърми на поразия а и започна и в движение да гърми разхода ми градско под 20 не пада помагайте че лошо много :help:
мъжът не е камила ,че да не пие цяла садмица.
Бургаското явление
Регистриран на: 21.07.2007
Местоположение: Бургас/София
Мнение от Illusion » 26 Яну 2008, 21:01
Погледни дали на дебитомера му няма нищо след цялото това гърмене ;)
Mishel_Vaian написа:Качвайте се на бързи ИС-ки. И отзад возете яки Миски. Жените от мотори не разбират.Те колите по цвят избират
Само Илюжън не може се прекара да опита ИС-ка тя да кара
Кара: E 39 TDS
гърмежи е34
Мнение от djani 1973 » 26 Яну 2008, 21:06
читав е скоро разглобявахме клапата
Кара: E 39 TDS
гърмежи е34
Мнение от djani 1973 » 26 Яну 2008, 21:10
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 26 Яну 2008, 21:13
По принцип гърменето е признак на изгаряне извън цилиндрите
В твоя случай (кола на газ) си го обяснявам с непълно изпарение на газта в изпарителя. При това тя не се смесва добре с въздуха и се доизпарява чак когато влвзе в горещите цилиндри или изпускателните тръби, където на практика доизгаря. За това намаш мощност и "гърми"
Все пак нека някои от колегите на газ да дадат акъл, защото аз не карам на газ и нямам личен опит ...
Регистриран на: 21.10.2007
Кара: мел
Re: гърмежи е34
Мнение от ///vlado » 26 Яну 2008, 21:24
djani 1973 написа:.... а и започна и в движение да гърми разхода ми градско под 20 не пада помагайте че лошо много :help:
най лесно махния тая газ .. не вярвам на бензин чак толкова да ти гори ... :idea:
Регистриран на: 2.07.2006
Кара: Е61 530d '05 и Е46 330d '04
Мечтае да кара: 5GT 535 xd
Мнение от SaSo » 26 Яну 2008, 22:02
Провери си свещите като на първо време...После въздушен филтър...Ако са наред свещите провери лулите дали не са нацъфкани...И най-накрая отиди да ти видят бубините ( ако си с М50 )... Това гърмене се получава и от бедна смес..Виж да не ти отива масло в гнездата на свещите и да ти провежда искра и да става лудница... Провери си накратко запалителната система...
Кара: E 39 TDS
гърмежи е34
Мнение от djani 1973 » 26 Яну 2008, 22:05
възможно ли е центровката да не е наред нещо :help:
Re: гърмежи е34
Мнение от SaSo » 26 Яну 2008, 22:08
djani 1973 написа:възможно ли е центровката да не е наред нещо :help:
С кой мотор си ?
Кара: E 39 TDS
гърмежи е34
Мнение от djani 1973 » 26 Яну 2008, 22:11
88 година 2000к стариа мотор :(
Re: гърмежи е34
Мнение от SaSo » 26 Яну 2008, 22:13
djani 1973 написа:88 година 2000к стариа мотор :(
Провери си свещите и кабелите ( мисля че тоя мотор беще на кабели ) ... От запалителната ти система е според мене..
Кара: E 39 TDS
гърмежи е34
Мнение от djani 1973 » 26 Яну 2008, 22:22
свещите са сменени да сменя и кабелите но каде да си намеря читави :)
Регистриран на: 5.06.2004
Кара: Караше E34 528i turbo
Re: гърмежи е34
Мнение от slavianko » 26 Яну 2008, 22:29
djani 1973 написа:свещите са сменени да сменя и кабелите но каде да си намеря читави :)
Колега как е възможно да я караш тази кола изобщо на газ след като ти гори 20/100 ??? Мой познат и той с М20 и абсолютно същият разход. Вие или сте мазохисти или не знам. Толкова ли много пари струва един газов инжекцион че се мъчите с тези първобитни уредби. Къде ви е икономията тогава от тази газ. И аз съм против газта но съм си сложил ижекцион. Като ще е гарга то поне да е рошава.
Кара: E 39 TDS
гърмежи е34
Мнение от djani 1973 » 26 Яну 2008, 22:34
:confused:
БМВманиачения
Регистриран на: 25.04.2006
Местоположение: ХАСКОВО
Кара: ПЕЧКА понавървяваща
Мечтае да кара: на ядене и пиене
Re: гърмежи е34
Мнение от bmwfena » 27 Яну 2008, 1:10
slavianko написа:
Славянко престани :mhihi: :mhihi: :mhihi: старата ми беше с М20-ми карах я близо 10 месеца на газ и нито един път не ми е гръмнала----не стряскай колегата ве.Колега смени си кабелите щом си с М20 виж некой будала майстор да не ти е натегнал некъв клапан виж си компресията некой цилиндър да не се е бъгнал и вземи си обогати малко сместа щото бедната смес води до гърмежи и голям разход :!: :!: на Славянко му е широко около врата с таа газова инжекционка ама на нас фукариите не ни е лесно :mhihi: :mhihi:
