датчик - температура охл.течност
Регистриран на: 22.07.2006
Местоположение: Разград
Кара: ше E34 /грухчо/
Мечтае да кара: E34 M5
Мнение от tahsinov » 28 Дек 2007, 18:08
Здравейте колеги, от няколко дни колата взе да пали трудно сутрин когато е студена.Запалва и угасва веднага, като натисна педала на газта дори угасва по-бързо.Като почна да натискам и помпя педала докрай, идва на себе си.Няколко секунди държа на 3000-4000об. и след това няма проблеми, оправя се има ниски об. и всичко е нормално.Моторът ми е М50Б20Ванос.Според мен причината е в датчика за температурата на охл.течност.Когато не работи, ЕКУ-то приема, че температурата на охл. течност е 80 градуса и подава съответно горивна смес като за такава температура.Въпросът ми е дали с почистване на датчика може да се реши проблема или да купувам нов? :roll:
Регистриран на: 19.09.2007
Местоположение: Dobrich
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 28 Дек 2007, 18:33
Не Ви разбирам на бензините,но първо сваляш пръскаш и леглото и нуксата с ВД-40,оставяш да се изтече и слагаш ........
Опитът си заслужава ;)
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 29 Дек 2007, 10:36
Няма какво да пръскаш датчика е в метален кожух и представлява променливо съпротивление влияещо се от температурата... тоест купи нов, но ако стария наистина е заминал, може да го провериш с мултицет, само трябва да видиш в аутодата какви съпротивления трябва да има при различните температури.
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: 04" X5 m57
Мнение от Владо » 29 Дек 2007, 12:34
ми аз па тия дни си сипвам по 200-300гр спирт за горене на резервоар и си пали кат ония дни...лятос 8)
