въпросче за свещите на тдс-а
Регистриран на: 28.08.2007
Местоположение: Габрово
Кара: e39 3.0d 01г.
Мечтае да кара: Вече го кара
Мнение от Dragon4e » 13 Дек 2007, 10:25
някой колега може ли да ми каже дали е възможно да се увеличи подгряването в температурно отношение тоест свещите да подгряват не докато температурата на колата стигне края на синия отсег,а да се увеличи до първата черта например, щот точно от края на синьото/тогава вече свещите не подгряват/ до първата черта при стартиране на двигатела трябва да повъртя малко повече, а когато е студена и максимално топла пали лесно
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Re: въпросче за свещите на тдс-а
Мнение от ivan. » 13 Дек 2007, 11:28
Dragon4e написа:някой колега може ли да ми каже дали е възможно да се увеличи подгряването в температурно отношение тоест свещите да подгряват не докато температурата на колата стигне края на синия отсег,а да се увеличи до първата черта например, щот точно от края на синьото/тогава вече свещите не подгряват/ до първата черта при стартиране на двигатела трябва да повъртя малко повече, а когато е студена и максимално топла пали лесно
Колега те се командват от дат4ик,които е на главата-да не дава грешна информация :roll:
Кара: e39 3.0d 01г.
Мнение от Dragon4e » 13 Дек 2007, 13:29
имено този датчик изключва тока към свещите когато стигне края на синия сектор, а не може ли /например с подмяна на датчика /да продължи докато стигне първата чертичка
Регистриран на: 6.10.2005
Кара: от моабет на моабет
Мнение от dinozab » 13 Дек 2007, 13:33
Еми на релето трябва да се даде директно ток без да минава през температурния датчик и трябва да стане ма незнам как не съм жичкаджия :mhihi:
Кара: e39 3.0d 01г.
Мнение от Dragon4e » 13 Дек 2007, 13:45
А би ли ми казал кое е релето и къде стои
Кара: E34
Мнение от ivan. » 13 Дек 2007, 13:47
Dragon4e написа:имено този датчик изключва тока към свещите когато стигне края на синия сектор, а не може ли /например с подмяна на датчика /да продължи докато стигне първата чертичка
Моите греят то4но до първата 4ерта,нека и другите колеги да се изкажат
Мнение от dinozab » 13 Дек 2007, 14:23
Dragon4e написа:А би ли ми казал кое е релето и къде стои
В кутията при компютрите от дясно до стъклото в двигателният отсек ;)
Мнение от dinozab » 13 Дек 2007, 14:24
ivan. написа:
Моята грее до края на синьото като излезе от него не грее ;)
Регистриран на: 19.09.2007
Местоположение: Dobrich
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 13 Дек 2007, 17:21
Всички сме до едно и също място ;)
Кара: e39 3.0d 01г.
Мнение от Dragon4e » 13 Дек 2007, 18:56
май ще имам едно ново бутонче с кабелче+ към релето и кеф ти подгряване кеф ти не
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 13 Дек 2007, 19:03
Е тя тръгне ли да излиза от синьото закакво ти са свещи
Ако си сложиш бутонче си приготви още едно акумулаторче ;)
Свещите дърпат 80 ампера,а акумулатора се зарежда 6 пъти по-малко.
как да стане тая работа :?:
Кара: E34
Мнение от ivan. » 13 Дек 2007, 19:13
Dragon4e написа:май ще имам едно ново бутонче с кабелче+ към релето и кеф ти подгряване кеф ти не
не ти трябва,хората са го измислили
Кара: e39 3.0d 01г.
Мнение от Dragon4e » 13 Дек 2007, 19:30
като каза за акумулатора ме разубеди за 6месеца смених 3 все в гаранция аман от български, ако и тоз здаде багажа си взимам парите и купувам друг ама не нашенски. Ша си я търпя така колцата
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 13 Дек 2007, 19:32
Провери ли си динамото как зарежда?Или всеки път попадаш на дефектни акумулатори,ако са дефектни и трите ти си баси каръка :lol:
Кара: e39 3.0d 01г.
Мнение от Dragon4e » 13 Дек 2007, 19:55
на третия акумолатор се скарахме със шефа на сервиза/ който е за електро услуги най вече/ и му закарах колата да провери изцяло електриката и се оказа, че колцата ми е о'к. Май ще е от каръщината
