525 TDS Автоматик - Проблем
Регистриран на: 24.01.2006
Местоположение: Momchilovci
Мнение от navigatorkata » 10 Дек 2007, 23:00
Здравейте!
БМВ-то е 1994година 2.5 тдс с петстепенен автоматик.Проблема се появи първоначално с нещо като губене на мощност все едно че караш на ръчна спирачка. В последствие реших да го натисна за да видя дали превключват добре скоростите и дали има тяга и като че ли всичко си беше наред. Да ама не защото след това намалих на 20км в час и колата рязко изгуби мощност и спря.Повече не можа да тръгне нита на D нито на R. Когато включа на свободна и подам газ всичко е наред но дам ли на скорост педала на газта не реагира все едно е откачен. колата едвам тръгва на равно и като включи 2 предавка върви горе долу,но падне ли на 1-ва скорост губи тяга и не реагира педала на газта.Ако знаете от какво може да е ПОМОГНЕТЕ!!!
:help: :help: :help: :help: :help: :help: :roll:
Само БМВ всичко друго е имитация...
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: 525 TDS Автоматик - Проблем
Мнение от zvetiko » 10 Дек 2007, 23:30
navigatorkata написа:Здравейте!
На мен ми прилича не на проблем от автоматика ,а на недостатъчно подавано гориво от плочката.Това е един от етапите през ,които се минава при регулировката и-колата работи на празен ход ,но не може да потегли.Виж темата за регулиране на ГНП и бутни плочката леко,КАКТО Е ОПИСАНО,към купето и колата ще тръгне.Е преди това провери горивният филтър.УСПЕХ. ;)
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 10 Дек 2007, 23:36
по4ти нищо не разбрах,но мирише на пло4ка
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 10 Дек 2007, 23:40
ivan. написа:по4ти нищо не разбрах,но мирише на пло4ка
Ванка аз съм го изпитвал това.При една от играчките с плочката ,уж я регулирах,колата работи перфектно на празни обороти и се форсира,измих се и тръгнах да потеглям,давам газ ,но колата не ще да помръдне. :mhihi:
Регистриран на: 19.09.2007
Местоположение: Dobrich
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 10 Дек 2007, 23:45
По-добре някое от вас софиянчета да помогне на колежката ;)
Прав си,че прилича много на разместена плочка.Ако е плочката горивото ще изгаря но няма да е достатъчно,ако са дюзи ще има голям бял къдеж и ще мирише на нафта - ама пък чак да не отлепи
Колежке пуши ли автомобила- какъв цвят,мирише ли ти на нафта?
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 10 Дек 2007, 23:49
Wenzy ,махай се-нямаш работа тук. :mhihi:
Кара: E34
Мнение от ivan. » 10 Дек 2007, 23:53
zvetiko написа:Wenzy ,махай се-нямаш работа тук. :mhihi:
Колега аз съм дале4е ина4е бих помогнал,я да идеш да наместиш тая пло4ка :mhihi:
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 10 Дек 2007, 23:54
Много хубаво - изгони и Ванката сега и ........ :mhihi:
Мен ми се струва,че колежката не е като нас като и е болна колата и да чака с нетърпение поредното мнение.
Май тая тема ще продължи утре :roll:
БМВманиачения
Регистриран на: 25.04.2006
Местоположение: ХАСКОВО
Кара: ПЕЧКА понавървяваща
Мечтае да кара: на ядене и пиене
Мнение от bmwfena » 10 Дек 2007, 23:54
я утре сутрин си провери антифриза :mhihi: :mhihi:
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 10 Дек 2007, 23:57
Wenzy написа:Много хубаво - изгони и Ванката сега и ........ :mhihi:
Човече какво ти става,не четеш постовете вече втори път-теб изгоних ,не Ванката. :mhihi:
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 11 Дек 2007, 0:02
Имах предвид и "сега остана да изгониш и Ванката" ;)
БМВманиачения
Мнение от bmwfena » 11 Дек 2007, 0:05
zvetiko написа:
може да ме изгониш ама чипса си не давам :mhihi: :mhihi:
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 11 Дек 2007, 0:05
Wenzy написа:Имах предвид и "сега остана да изгониш и Ванката" ;)
След всеки пост уточнение-на колко водки си. :mhihi:
БМВманиачения
Мнение от bmwfena » 11 Дек 2007, 0:09
zvetiko написа:
та вечер слабо-на 4ри астики :( :( :( чикижийска работа-друго си е 6-7 водки :mhihi: :mhihi: ставаш пилот на М5-- :mhihi: :mhihi:
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 11 Дек 2007, 0:11
Извинявай колежке,че надраскахме цял лист :mhihi:
Аз не пия от две седмици почнах пак да тренирам,пък и по принцип не пия толкова,че да немога да чета - 5-6 за настроение
Тука северняшкия малко миек и аз се изразявам по на кратко и става една ....... недеи си изгръ :mhihi:
