Как да разглобя фаровете и к'ви са тея тръби от възд. филтър
Регистриран на: 15.11.2006
Кара: само БМВ-а
Мнение от Pavlinius » 09 Дек 2007, 17:43
Колеги днеска щастлив, че най-после ще имам време да сменя леко счупената кутия на въздушния филтър слизам долу и почвам да свалям, обаче огледах кутиите и гледам, че от моята излизат ей тея тръби долу на снимката, а на другата(която взех то DEO и мисля, че е от 525) гледам отвор липсва, просто няма нищо там :shock:. За какво са тея тръби и кво да правя сега ?
http://img81.imageshack.us/my.php?image=trybiol6.jpg
Друг въпрос какво е това долу на снимката? Намира се точно до казанчето за водата за чистачките.
Имам и друг въпрос много важен. Искам да сваля фара на късите светлини и днеска доста се озорих ама не успях.
Гледайки снимката, трябва да сваля фара (1) . Доколкото разбрах трябва да сваля пластмасовата решетка (2). За да я сваля обаче трябва ли да сваля бялото нещо което държи и бъбреците (3) ? Стигнах до там, че не успях да сваля 2. Доста я дърпах решетката и излиза до някъде ама после се запъва.
Имам и още един въпрос. Какво означават тези 3355кг на тази снимка :
Мнение от ///Явор » 09 Дек 2007, 17:50
бате таз кутия от 25цата няма да стане :mhihi: а тва под казаня за чистачките е дехидратора на климатика :mhihi: за да свалиш фара бая трее да поразчастиш :mhihi: за другото,не се отварят снимките и ме мързи да пиша :mhihi:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Как да разглобя фаровете и к'ви са тея тръби от възд. фи
Мнение от zvetiko » 09 Дек 2007, 17:57
Pavlinius написа:Колеги днеска щастлив, че най-после ще имам време да сменя леко счупената кутия на въздушния филтър слизам долу и почвам да свалям, обаче огледах кутиите и гледам, че от моята излизат ей тея тръби долу на снимката, а на другата(която взех то DEO и мисля, че е от 525) гледам отвор липсва, просто няма нищо там :shock:. За какво са тея тръби и кво да правя сега ?
Това е клапан върху дехидрататора на климатика ,който спира компресора когато загубиш фреона и при някои модели включва втора степен на перката на кондензатора на климатика,когато се вдигне много налягането на фреона.
Сваляш най-напред 3-натискаш две зъбчета от ляво и дясно между 3 и бронята и две вътре,долу , през решетката на бъбреците и един винт от горе над бъбреците.Като свалиш 3 вече ще видиш какво да правиш.
Кара: само БМВ-а
Мнение от Pavlinius » 10 Дек 2007, 0:14
Аааа ебаси как съм прецакан ! Мислех, че тоя фар лесно ще го сменя, а то се разглабя половината кола. И верно къде ми изчезнаха снимките от поста, баси работата ! Някой няма ли да каже защо на табелката където пише вина има и 3355кг ?
Заменям кутия за въздушен филтър от 525и за такава за 520и !! Може и с минимално доплащане от моя страна :roll: .
ПС: Сега пък се появиха :confused: .
БМВманиачения
Регистриран на: 25.04.2006
Местоположение: ХАСКОВО
Кара: ПЕЧКА понавървяваща
Мечтае да кара: на ядене и пиене
Мнение от bmwfena » 10 Дек 2007, 0:50
Pavlinius написа:Аааа ебаси как съм прецакан ! Мислех, че тоя фар лесно ще го сменя, а то се разглабя половината кола. И верно къде ми изчезнаха снимките от поста, баси работата ! Някой няма ли да каже защо на табелката където пише вина има и 3355кг ?
3355кг е максимално допустима маса на автомобила и прикачено отзад ремарке или каквото има закачено-може каравана или др. :!: :!: общата маса на двете заедно с пасажерите и багажа не трябва да превишават това тегло.Нещо подобно както при товарните автомобили :shock: :shock:
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 10 Дек 2007, 0:52
вбах тез мъди :mhihi:
Регистриран на: 21.02.2006
Местоположение: гр. Велико Търново
Кара: е34,е39, МL320, е70 4.8 и F 15
Мнение от маречков » 10 Дек 2007, 10:19
///peter написа:вбах тез мъди :mhihi:
:mhihi: :mhihi: :mhihi: а не ве, сигурно не са скоро цедени :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Да живее БЪЛГАРИЯ!
Регистриран на: 15.04.2006
Местоположение: Любимец
Кара: E38
Мнение от the_gate » 10 Дек 2007, 10:23
надарени :mhihi: :mhihi: :mhihi:
по темата: кoлега първо трябва да освободиш номер 9 (от двата края),после върху номер 8 има отгоре и отдолу по две пластмасови зъбчета (които лесно се повдигат) и предната маска е свободна за сваляне
ето ти и нея номер 10:
после продължаваш с развиването на номер 3 (4 броя са 2 отгоре и 2 отдолу)за едната ти маска(лява или дясна)...след като ги развиеш,ти остава още една видия която е захваната долу на маската с основата на предния ти калник....развиваш и нея и сваляш маската на фаровете
същото трябва да го повториш и за другата маска
вече се можеш да размонтираш и фаровете...отпред се развиват 4 болта(2 отгоре и 2 отдолу),след това остава само един който е захванат от вътрешния край(при двигателня...по точно до калника)близо до мигача...развиваш и него ,откачаш всички букси и си сваляш фаровете(даже с мигачите) :mhihi:
ето ти и фаровете:
Последна промяна the_gate на 29 Юли 2010, 22:05, променена общо 1 път
Регистриран на: 2.07.2006
Кара: Е61 530d '05 и Е46 330d '04
Мечтае да кара: 5GT 535 xd
Мнение от SaSo » 10 Дек 2007, 11:30
bmwfena написа:
Не е това ве... Нидей лъга човека :mhihi: :mhihi: ..Това е максималната допустима товарна маса върху предния мост при пълно спирачно усилие.... Айдеее и да черпиш... :mhihi: :mhihi: И да ти имам подписа братче.. :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 10 Дек 2007, 11:36
зоофил :mhihi:
Регистриран на: 20.03.2007
Мнение от svettko » 10 Дек 2007, 11:43
Дай да я взема тази кутия ако става за М20B25.Колко пари ще и искаш?
Кара: само БМВ-а
Мнение от Pavlinius » 10 Дек 2007, 15:27
Нямам идея дали става. Ами аз я взех за 40лв. Някъде толкова ще й искам, примерно 35лв, за дето я дундурках из багажника :roll: .
Мнение от svettko » 11 Дек 2007, 22:39
как се монтира на колата вертикално или хоризонтално?Ако можеш я снимай за по сигурно.
Кара: само БМВ-а
Мнение от Pavlinius » 12 Дек 2007, 18:49
Еми тя на вид си е една и съща за М50. Монтира си се нормално :mhihi: . Разликата е , че няма дупка за маркучите.
