ЕЛ схема за клапите за парното :)
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 01 Дек 2007, 15:16
Колеги давайте ел схема на клапите за парното, че докато ги свалях ги изнасилих :mhihi:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: ЕЛ схема за клапите за парното :)
Мнение от zvetiko » 01 Дек 2007, 15:31
///peter написа:Колеги давайте ел схема на клапите за парното, че докато ги свалях ги изнасилих :mhihi:
Адаш за какво ти е схема-виж къде си скъсал захранването на бобините и го възстанови:
Изображение[/img]
Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 01 Дек 2007, 15:39
моето разбира се е по-различно, имам диоди, а при теб са кондензатори?
И още нещо, трябва да имат обща маса и това което е първа бобина се свързва със първо краче, втората със 2ро краче, а 3 е маса?
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 01 Дек 2007, 15:53
По ясно от това :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Колега ,просто погледни хубаво,ако трябва с лупа, какво точно си скъсал или е изгнило.
Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 01 Дек 2007, 16:01
адаш объркал си го долу са два "-" :P :mhihi:
А иначе при мен беше залято със силикон и аз реших да го насиля и му е*ах ма*ката съвсем :mhihi:
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 01 Дек 2007, 16:17
///peter написа:адаш объркал си го долу са два "-" :P :mhihi:
Ти все си недоволен-два "-" ,два "+" ,все тая. :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 01 Дек 2007, 16:52
:mhihi: :mhihi:
Благодаря адаш, спаси ме! ще черпя..
Сега да видим дали съм направил всичко правилно :D
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 01 Дек 2007, 17:04
///peter написа::mhihi: :mhihi:
Ти ремонтираш бензинови помпи,та едни клапани за вода ли ще ти се опънат. :mhihi: УСПЕХ.
Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 01 Дек 2007, 17:12
може би трябваше да снимам? :roll:
И клапите за парното май трябва да питам коя бубина на кое краче е, ако не искам да ми вее студено ама както и да е, надявам се поне те няма да се взривят :mhihi:
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 01 Дек 2007, 17:19
///peter написа:може би трябваше да снимам? :roll:
Ама,от снимката се вижда,кое къде е.Ако имаш някакви съмнения,виж с волтметър на буксата на колата,къде са двата + и масата,после като оправиш връзките ,преди да си сглобил клапаните,включи буксата и завърти врътките за парното,да видиш коя бобина как работи и ако накрая си решил да престанеш с капризите си,може да сглобиш всичко и монтираш на колата. :mhihi: ;)
Регистриран на: 19.09.2007
Местоположение: Dobrich
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 01 Дек 2007, 19:05
Пешка само внимаваи кое как вързваш,че като си правих осветлението в жабката така го навързах,че като я отворя/светне и пусках подовото в нас :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 01 Дек 2007, 20:34
авеееее, баня е у колата препотих се няколко пъти до алеко :mhihi: :mhihi: по-късно и едно клипче 8)
Регистриран на: 9.10.2007
Кара: E34 TDS
Мечтае да кара: M5 с гуми за горене
Мнение от D_U_D_E_ » 06 Дек 2007, 20:15
А бе момчета и аз имам некакъв проблем с парното но не знам от какво е. Усилвам го до край, чува се че бучи силно но духа много слабо
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 06 Дек 2007, 20:30
D_U_D_E_ написа:А бе момчета и аз имам некакъв проблем с парното но не знам от какво е. Усилвам го до край, чува се че бучи силно но духа много слабо
Замърсен ти е филтъра на купето-виж във важни теми. ;)
Golf killer
Регистриран на: 13.05.2006
Местоположение: гр. София/Видин
Мнение от E34Power » 06 Дек 2007, 23:36
за да не пиша нова тема искам да питам как да си оправя дясната страна на климатроника, като свалих жабката видях че клапата там е напълно затворена , а врътката за от дясно е все едо откачена, върти се все едно е във въздуха в сравнение с лявата , а кифлите отдясно все мъркат че им е студеничко :!: как да рзглобя управлението там дето е врътката - от тези хоризонталните :!:
