Въпрос относно климатика
Регистриран на: 22.07.2006
Мнение от tedoto » 18 Ное 2007, 17:09
Колеги без съмнение BMW съм я признал като марка за това си купих и такава кола :) Регистрация и др. всичко мина гладко и без проблеми.Само че ми казаха че климатика ми е изключен.Видях че няма ремък можете ли да ми кажете колко горе-долу струва един такъв ремък и марката каква да е ?
Регистриран на: 24.10.2007
Местоположение: София/Асеновград
Кара: Е34 /Е39 дизел, Е46-автомат,Е60-530
Мечтае да кара: Да се разхожда пеша
Мнение от Vasko » 21 Ное 2007, 23:54
tedoto написа:...Само че ми казаха че климатика ми е изключен.Видях че няма ремък можете ли да ми кажете колко горе-долу струва един такъв ремък и марката каква да е ?
А ти сигурен ли си ,че въобще ти работи климатика ? Може да ти е махнат ремъка,защото ти е изгорял компресора ,а ако наистина ти е изгорял компресора - нещата стават доста сложни .Моят съвет е да провериш дали наистина ти работи компресора на климатика и едва тогава да се втурваш да търсиш ремъци, защото ако се окаже ,че нещо не ти е наред компресора ще трябва да си търсиш компресор, да ти пълнят системата , ремък и монтаж и .... става доста дебело . Дано да се лъжа,но според мен щом са ти махнали ремъка от компресора, означава,че или компресора не е читав или ти дава някъде ''греене'' в смисъл може и бушон да ти гори или нещо от този род ,защото съм чувал и за такива случаи. .....
Мнение от tedoto » 22 Ное 2007, 10:23
sineok_pi4_ написа:
sineok_pi4_ а има ли някаква вероятност просто да се е скъсал самия ремък и от там нататък вече изобщо да не е поглеждан климатика ?
Мнение от Vasko » 22 Ное 2007, 20:37
попитай другите колеги ото форума -те имат повече опит с тези климатици и да изкажат мнение . Иначе относно климатика обърни се към Явор - той така влиза тук .Нека той каже какво му е .АКо си от София направо отиди при него . Телефона му ще ти го дам на лична ..
БМВманиачения
Регистриран на: 25.04.2006
Местоположение: ХАСКОВО
Кара: ПЕЧКА понавървяваща
Мечтае да кара: на ядене и пиене
Мнение от bmwfena » 22 Ное 2007, 21:17
лично ми е блокирвал компресор ии съм рязал ремък за да се прибера...я се опитай да го завъртиш на ръка
Регистриран на: 17.09.2003
Местоположение: Димитровград / London
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 22 Ное 2007, 21:19
като става въпрос за кклиматици да не пускам тема
като паля колата и чувам че включва компресора и изключва тва нормално ли е?
Регистриран на: 19.09.2007
Местоположение: Dobrich
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 22 Ное 2007, 21:46
Стамбо огледаи добре кабелаците,при мен по едно време откачи и всеки път като дам на контакт се включваше.Огледах всичкия кабелак по колата и се оказа че дава на късо :( (как не съм се запалил).Проблема ми беше от + кабела който излиза от шлауфката зад съда с вода за чистачките и влиза в кутията с големите врътки(болтове,видий каквото е там) - там кадето ти е чипа.И така зимата на климатик+левите светлини капут :(
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 22 Ное 2007, 23:27
Wenzy написа:Стамбо огледаи добре кабелаците,при мен по едно време откачи и всеки път като дам на контакт се включваше.Огледах всичкия кабелак по колата и се оказа че дава на късо :( (как не съм се запалил).Проблема ми беше от + кабела който излиза от шлауфката зад съда с вода за чистачките и влиза в кутията с големите врътки(болтове,видий каквото е там) - там кадето ти е чипа.И така зимата на климатик+левите светлини капут :(
:shock:
баси
на контакт не съм забелязал ама маи го прави не съм сигурен ама
като запаля и са чува изщракване от компресора просто за секунфа включва и изключва
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 23 Ное 2007, 1:06
Ако е климатроник е напълно нормално
Регистриран на: 13.05.2006
Местоположение: ПЛОВДИВ
Кара: Е 39 520I 1998г.
Мнение от nikol78 » 23 Ное 2007, 1:51
наи вероятно ще е от компресора та един ремък не струва кои знае колко та предния собственик да не може да го купи:roll:
Регистриран на: 24.03.2007
Кара: E30 324TD '88
Мечтае да кара: Custom made e30 with шукариии батко
Детайли за колата: E30 1987 10'th october grey mettalic 203/7 4 door Diesel 324 td (turbo-diesel)Mechanical Fuel Pump,Xenon lights,
Мнение от dancenation » 23 Ное 2007, 15:35
А има и вариант така да се измъква по някакъв начин ако има дефект в климата да казва ми то само ремъка липсва ,според мен има нещо и за това не си е сложил ремък кой луд няма да даде 10 лв там за един ремък и да има климатик..малко подозрително си е според мен,, 8)
----Митко Тодоров Христов----
GSM:0886150079
E30 - M21 + M50 = Ultimate Driving Machine
Регистриран на: 11.05.2006
Мнение от alb » 23 Ное 2007, 23:53
Онзи ден питах в autoplus, ремъка е 13 лв. Както колегите изразиха мнение по-горе, много е вероятно да се крие нещо в липсата му. Дали компресор или радиатор, болката ще е голяма. Дано да е само един прост ремък.
Мнение от tedoto » 28 Ное 2007, 17:49
Ами работата е там,че смених ремък обаче за климатик не би ли трябвало за няколко минути да направи желаната температура ? Сложихме го ремъка,върти,но си нямам никаква представа какви са признаците че изобщо работи сега :uups: :uups: :shock:
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 28 Ное 2007, 18:06
Климатик или климатроник?
Ако е климатик забий врътките на най-студено и ако ти замръзне сопола значи всичко е 6,ако неще да замръзва на лято отиди да го напълниш - 1240гр. мисля че береше системата (съвсем не съм сигурен :uups: )
Пък и като го стартираш той издава звук и ламбата ти светва че бачка и така.....
Мнение от tedoto » 28 Ное 2007, 18:17
Wenzy точно за климатик говорим ... ами ще трябва да пробвам защото не ми се мисли ако има нещо по-голямо :confused:
А колко точно ще ми струва да му сложа газ или ако се наложи нещо компресор да сменям ?Възмножно ли е да няма газ и от там да идва всичко ?
Последна промяна tedoto на 28 Ное 2007, 23:05, променена общо 1 път
