Проблем с чистачките ...
Сватбаря
Регистриран на: 25.04.2002
Кара: Opel Zafira А OPC
Мнение от Penchev » 13 Ное 2007, 11:21
Колеги, на някого случвало ли се е да не работят всички степени на чистачките без най-бързата включително и помпичката на предното стъкло :help: Когато пусна чистачките на най-бързата степен и докато се движат премина на бавната,те остават там в който момент съм превключил лостчето :confused:
Помпичката ми е нова,удеве подадох от батерия 12 волта директно на нея да съм сигурен ,че е все още нова :mhihi: и сработи ...
Моля ви казвайте модул ли е, реле ли някакво,ключа ли е ,че точно в това гадно време така ми трябват да му се невиди :(
Георги Пенчев
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 13 Ное 2007, 11:40
Знам ,че чистачките работят само на най-бърза когато не работи датчика на диференциала-но тогава пък не работи икономайзера и километража. :roll:
Сватбаря
Мнение от Penchev » 13 Ное 2007, 11:56
А ма те си работят :help: Ужас ...
Разсъждавам,че на степените без най-бързата ключа преминава през някакви съпротивления , с които да се зададе по-ниска честота на моторчето :roll: Тези степени сега ги няма ,но защо и като се опитам да пръсна на стъклото и помпичката не сработва :?:
Бат Жеко го няма ... :(
Георги Пенчев
Мнение от ///Явор » 13 Ное 2007, 11:58
смени модула :mhihi:
Регистриран на: 13.02.2007
Кара: ше e34 520
Мечтае да кара: E34 535
Мнение от TheBlame » 13 Ное 2007, 14:09
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 0%F7%EA%E8
проблема не съвпада ли с на колегата bmwfena :)
За да станеш хищник трябва опонента ти да е хищник !
Когато има колебание,няма решение !
Няма лека война!
Целта винаги е да унищожиш врагът!
НИКОГА НЕ ЗАБРАВЯЙ
Алчността убива всички !
Сватбаря
Мнение от Penchev » 13 Ное 2007, 16:37
Утре ще сменя модула :roll: Вадих и двата ,като те седяха доста стегнато по местата си>отворих черния ,разгледах релетата,но всичко изглежда добре ...
Георги Пенчев
Сватбаря
Мнение от Penchev » 13 Ное 2007, 20:01
Проблема е решен :D
Какво стана ,боже мой :mhihi: , започнах да се ровя из чуждите форуми,но там нищо не откривах ...
Отворих отново наш'та търсачка и започнах тема по тема,мнение по мнение.Случайно попаднах на една стара тема , в която Жорето се оплака за същия проблем и изведнъж прочетох ,че и аз съм го имал 2006 юли.Помпичката ми е била цъфнала и 24 бушон ми е бил горял.
Оттам викам "я пак да видя тоя бушон" и :shock: :shock: отдолната страна навита тънка жичка :evil: която е зеленясала и ту дава ту не дава контакт.Усетих почерка на бай Дилянчо :mhihi: :mhihi:
Сложих нов предпазител и всичко точ 8)
Отворих тоя комфорт модул колеги и направо се изкефих 8)
Какво нещо са създавали тия хора, егати релетата, егати връзките :bowdown: Правено е да кара цял живот ,няма вече такива техники :(
Георги Пенчев
Регистриран на: 21.02.2006
Местоположение: гр. Велико Търново
Кара: е34,е39, МL320, е70 4.8 и F 15
Мнение от маречков » 13 Ное 2007, 20:48
Penchev написа:Отворих тоя комфорт модул колеги и направо се изкефих 8)
Георги Пенчев
Аз като викам на един, че е34 няма умиране, той не вярва. А сега ме стяга главата що дадох моето, ама....
Да живее БЪЛГАРИЯ!
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 13 Ное 2007, 22:23
Аз имах това гадно спиране на чистачките, с контактен спрей се реши целия проблем (буксата на модула под задната седалка)
БМВманиачения
Регистриран на: 25.04.2006
Местоположение: ХАСКОВО
Кара: ПЕЧКА понавървяваща
Мечтае да кара: на ядене и пиене
Мнение от bmwfena » 14 Ное 2007, 0:19
Stanchev написа:Аз имах това гадно спиране на чистачките, с контактен спрей се реши целия проблем (буксата на модула под задната седалка)
как гадно спиране я кажи тука
БМВманиачения
Мнение от bmwfena » 15 Ное 2007, 0:53
ония ден тука валеше като из ведро и по едно време се загледах без да искам че чистачките ми бяха включени на бания интервал и работеха :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: спрях ги -отново ги пуснах и те пак отказаха--значи работата май отива не в модула ав самия мотор-май се понамокри и захапа...
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 15 Ное 2007, 8:50
тогава, ще изведеш единия маркуч от пръскалките да лисва на маторчето :mhihi:
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 15 Ное 2007, 9:40
bmwfena написа:
ми как бре, както си караш, почва да вали, пукаш чистачките и нема никой!
вади модула и пръскай с контактен шпрей.
написах гадно, защото карах с над 100 км/ч и като ми се намокри стъклото трябваше да спирам на магия :evil:
БМВманиачения
Мнение от bmwfena » 15 Ное 2007, 10:08
///peter написа:тогава, ще изведеш единия маркуч от пръскалките да лисва на маторчето :mhihi:
Предлагам да се самонакажеш като едно притежание на ТДС през юли и август :mhihi: :mhihi:
БМВманиачения
Мнение от bmwfena » 15 Ное 2007, 10:09
Stanchev написа:
bmwfena написа:
къде да пръскам върху буксите ли :?: :?:
