Гарнитура глава М50
29 мнения
- panchev88
- Регистриран на: 1.06.2007
- Местоположение: Сандански
- Кара: e34 M50B20 touring
Гарнитура глава М50
Здравайте колеги.Имам един проблем.Колата мисля че ми надува маркучите(мисля защото незнам колко твърди трябва да са) освен това един път ми спука вече залепения радиатор.Но не на мястото където беше лепен а до него.Купих нова капачка на разширителното казанче и същата работа.Мисля че е от гарнитура, но не ми смесва антрифриза с маслото.По какво мога да позная ако е гарнитурата.Другото което си мисля е че самия радиатор е сменян, защото сегашния е '99 година а колата '92, и може би е някакво менте и е дефектен за да го пука така.Моля изказвайте менения какво трябва да направя! Благодаря ви предварително
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Смени си радиатора -какво значение има от коя година е след като е спукан.Най-добре нов или добър втора ръка-мисля ,че няма да има проблем да си намериш във форума.Ако искаш пиши на бесният-човека е сериозен.
Гарнитурата-или ще се смесват водата и маслото или ,ако е между два цилиндъра ще се чува един особен шум като изплякване
от прехвърлянето от единият цилиндър в другият.Послушай от близо дали между някои цилиндри не чуваш нещо ,което между другите го няма.
zvetiko написа:Смени си радиатора -какво значение има от коя година е след като е спукан.Най-добре нов или добър втора ръка-мисля ,че няма да има проблем да си намериш във форума.Ако искаш пиши на бесният-човека е сериозен.
Гарнитурата-или ще се смесват водата и маслото или ,ако е между два цилиндъра ще се чува един особен шум като изплякванеот прехвърлянето от единият цилиндър в другият.Послушай от близо дали между някои цилиндри не чуваш нещо ,което между другите го няма.
глупости....
от гарнитура може и да надува маркучите,не е задължително да меша
ама преди да си свалиш главата виж виско,водна помпа(най-вероятно е от нея),термустат и чак тогава свали главата
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
И как точно ще стане това-ще има връзка между охлаждането и цилиндрите и във водата няма да има масло?
И недей да го караш да прави глупости и да си харчи парите-колата му не прегрява,само има някакви съмнения.Може просто от заваряваният радиатор да е влизал въздух в системата.Затова го съветвам да започне най-напред от там-каквото и да е ще трябва да смени радиатора при всички случаи.
П.П. ти да не работиш в сервиз ,че подхода ти е такъв-дай да сменим всичко ,да отворим двигателя,да му вземем парите.
zvetiko написа:И как точно ще стане това-ще има връзка между охлаждането и цилиндрите и във водата няма да има масло?
в сервиз бачкам да
а ти къде прочете "ела при мене.аз ше ти я оправя" ,а и моите клиенти са на друго мнение относно работата ми .линка за сервиза е в подписа ми.провери сам кви са отзивите....
.а за тебе брат искам да кажа че хабер си немаш от автомобили
Последна промяна sachs на 20 Окт 2007, 22:10, променена общо 2 пъти
- t_andonov
- Регистриран на: 15.10.2005
- Местоположение: ХАСКОВО
- Кара: Е 30
- bmwfena
- БМВманиачения
- Регистриран на: 25.04.2006
- Кара: ПЕЧКА понавървяваща
- Мечтае да кара: на ядене и пиене
- panchev88
Термостата си работи.Нямам мого антифриз.Радиатора не е заваряван а лепен с някаква паста на хенкел(не е течен метал).Колата е прегрявана поради липса на охладителна течност.Как да проверя дали водната помпа работи правилно?
- stambo_81dg
- Регистриран на: 17.09.2003
- Местоположение: Димитровград / London
- Кара: Х5
panchev88 написа:Термостата си работи.Нямам мого антифриз.Радиатора не е заваряван а лепен с някаква паста на хенкел(не е течен метал).Колата е прегрявана поради липса на охладителна течност.Как да проверя дали водната помпа работи правилно?
откачи мъркучя които влиза в радиатора като е запалена и загряла
ко бачка помпата ще излиза водата при подаване на газ ще излиза пове4е вода
на един приятел му беше превъртяла турбинката и ту зацепваше ту превърташе
- panchev88
Не разкачах маркуча,обаче при подаване на газ си връща в разширителното казанче.Както и да е мисля да сменям гарнитурата на главата.Моля препоръчайте някаква фирма, понеже не ми се дават 200лв за оригинална.
- stambo_81dg
- Кара: Х5
panchev88 написа:Не разкачах маркуча,обаче при подаване на газ си връща в разширителното казанче.Както и да е мисля да сменям гарнитурата на главата.Моля препоръчайте някаква фирма, понеже не ми се дават 200лв за оригинална.
вземи си гарнитура "viktor reinz"
да не стане ефтиното ми излезе скъпо
да не земеш "ГЛАСЕР"
дават дефекти
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
бухахахахах точно виктор рейнца за нищо не стаа.....само гъотце или кометик
- stambo_81dg
- Кара: Х5
Явор написа:бухахахахах точно виктор рейнца за нищо не стаа.....само гъотце или кометик
незнам ама един приятел има сервиз от те "гласери" се е фанал за главата
с фабрични дефекти
с реинц е нямало засечка до ся
аз винаги слагам реинц и аз съм мноо доволен
На мен ми надуваше по същия начин, нивото на антифриза в казанчето ми се струваше че не пада, кристално масло и охладителна течност, датчика седи на 12 часа ????.......... Качих я един ден на канал с топъл и ръчкан мотор и кво да видя, леко сълзене на антифриз от гарнитурата на главата отзад отдясно на двигателя и една две капки атифриз падащи върху тъбите за изгорелите газове.
Просто беше пробила навънка на кофти за виждане място а и нещо ако е капало се е изпарявало от тъбите. И така съм карал към 250км с чудене дали надува или просто трябва да са толкова твърди маркучите. Просто колега огледай двигателя да нямаш същия проблем.
29 мнения
