Не работещи реотани за подгряване help
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 19 Окт 2007, 13:58
Не работят реотаните на задните 2 странични стъкла на комбито ми. Къде може да е проблема? На задното стъкло работи подгряването без 2 реотана които ще инспектирам и поправя ако са прекъснати. Възможно ли е заради тези 2 не работещи реотана да не подгрява страничните прозорци? Моля помогнете че не виждам нищо като се запоти и някой ще удари кораба :)
Регистриран на: 24.06.2005
Re: Не работещи реотани за подгряване help
Мнение от tsb_bg » 19 Окт 2007, 14:53
Zubcho написа:... На задното стъкло работи подгряването без 2 реотана които ще инспектирам и поправя ако са прекъснати. Възможно ли е заради тези 2 не работещи реотана да не подгрява страничните прозорци? ...
Според мен определено няма връзка мезду едното и другото
А и да се прецакат едновременно подгревателите и на 2-те странични стъкла :?: :?: :?:
Пробвай да им подадеш директно 12V да видиш ще тръгнат ли (пускай отделно и (+) и (-) че някога и масата изчезва.
Ако проработят търси бушон/реле/кабел, ако не е ясна работата - Марко Тотев си е един късметлия :(
Регистриран на: 2.10.2005
Местоположение: nikopol
Мнение от ian190 » 20 Окт 2007, 14:24
кой ти каза че на комбито има подгряване на задните странични стъкла. :roll:
ако се загледаш внимателно ще прозреш че това е антената. :mhihi:
защото го има само от едната страна.
Регистриран на: 3.12.2004
Местоположение: bourgas/varna
Кара: e39 540ia
Мнение от Jikata » 21 Окт 2007, 1:12
а колеги при мен е целия заден джам,гледах бушони но не успях да разбера кои то4но е .ако някои се е сбласквал с този проблем ,ще се радвам да го сподели
Регистриран на: 4.07.2007
Местоположение: plovdiv
Кара: 520 туринг 96
проблема
Мнение от tdk » 21 Окт 2007, 7:53
значи проблема за нагревателя на задното стъкло съм го решавал. прекасва се кабела който захранва. като вдигнете задната врата отляво е . един дебел е. не може май да се запоява. а бушона е под задната седалка . не знам точно кой беше. :idea: . а тези ленти на страничните задни стъкла . това е антената :mhihi:
Регистриран на: 10.09.2003
Мнение от Postman » 21 Окт 2007, 10:33
Ще си позволя да използвам тази тема да попитам къде се намира релето на нагревателя на задното стъкло. При мен забелязвам, че работи прекалено малко време - всеки път различно, но да кажем между 30 секунди и 1 минута. Веднъж включено подгряването, след като се самоизключи няма начин да го пусна пак ако не спра контакта (загася двигателя). Та поради това, подозирам че релето има нужда от смяна/профилактика.
Обратно на въпроса - знае ли някой къде се намира това реле (при комбито)?
Благодаря!
Регистриран на: 10.01.2018
Мнение от vanerr » 26 Фев 2019, 18:43
Здравейте, колеги
Извинявам се че отварям темата, но горната част на реотаните ми нещо не работи (само от време на време се включва)
долната си работи нормално - е46 1998г
та дали някой се е сблъсквал с това
Благодаря за вниманието
Регистриран на: 28.04.2012
Местоположение: габрово
Кара: бмв е34 525tds
Мнение от rachnata » 01 Мар 2019, 17:23
Postman написа:Ще си позволя да използвам тази тема да попитам къде се намира релето на нагревателя на задното стъкло. При мен забелязвам, че работи прекалено малко време - всеки път различно, но да кажем между 30 секунди и 1 минута. Веднъж включено подгряването, след като се самоизключи няма начин да го пусна пак ако не спра контакта (загася двигателя). Та поради това, подозирам че релето има нужда от смяна/профилактика.
Благодаря!
Намира се под задната седалка, като дадеш на контакт и включваш нагреватела, слушай кое цъка, а ако се окаже че не е от релето, търси проблем в модула под жабката
Изпратено от моят SM-A520F с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Мнение от The Heartlistener » 01 Мар 2019, 19:37
От 2007-ма досега колегата сигурно го е намерил :lol: ...
Тоя подфорум явно умрЕ тотално, вадете темите от преди 15 лета :)
