Проблем с ABS
Регистриран на: 6.10.2005
Кара: от моабет на моабет
Проблем с ABS
Мнение от dinozab » 15 Окт 2007, 14:58
Значи от вчера започна да ми свети лампата на АБС-а като тръгна с колата.Всмисъл като я запаля тя гасне и веднага щом потегля светва и така до следващото запалване.Дайте акъл от кво мой да е че четох стари теми и разбрах че ако е некой датчик ще се задейства а то при мене го няма никакъв ламбата свети и мъ дразни :mhihi: :mhihi: :mhihi: и АБС йок гумите се пързалят и ша зема са изшия пак в некой бордюр :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 15 Окт 2007, 15:06
Да не си сменял гуми скоро?
Последна промяна ivan. на 15 Окт 2007, 15:10, променена общо 1 път
Мнение от dinozab » 15 Окт 2007, 15:08
Не но кво общо имат :roll:
Кара: E34
Мнение от ivan. » 15 Окт 2007, 15:16
като сложих резервната отпред(с друг размер)ми светна лампата на абс.А щом приплазва да не здал някои дат4ик на колелата,виж си и спира4ната те4ност.
Мнение от dinozab » 15 Окт 2007, 15:24
Спирачна течност имам и не приплъзва а кото натисна силно спирачките гумите си влачат абе колата ми няма АБС просто и лампата свети
Кара: E34
Мнение от ivan. » 15 Окт 2007, 15:33
не се изразих то4но.щом няма абс е някои дат4ик или буксата му е спекла,не дава верига.аз сам ги 4истил моите букси и ако една не е вкл. нама абс,пробвал сам.
Мнение от dinozab » 15 Окт 2007, 15:40
Аха разбрах а тва на диагностика дали може да се види кой е :roll:
Кара: E34
Мнение от ivan. » 15 Окт 2007, 15:46
dinozab написа:Аха разбрах а тва на диагностика дали може да се види кой е :roll:
Да,ама преди да даваш пари виж да не виси някоя букса,в пове4ето слу4аи е лоша вразка с дат4ика.успех
Мнение от dinozab » 15 Окт 2007, 15:48
Тенкю баба :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 15 Окт 2007, 15:52
Абе аз ходих веднъж до Пловдив и ми светна, беше дъждовно и се оказа, че датчика се е замърсил, дадох повече газ и водата отми мръсотията :mhihi:
Както каза колегата, провери дали не виси нещо, ако не диагностика и там ще си покаже.
Успех
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 15 Окт 2007, 19:16
Дино тия датчици са скъпи и внимавай да не ти наговорят глупости.Както ти казаха колегите прегледай най-напред куплунгите,особено задните.
Самият датчик представлява цилиндрично тяло с един дълъг магнит накрая.Когато дисковете се износват,прашинките метал от тях полепват по магнита , става една доста солидна купчинка и датчика спира да отчита.Ако ходиш на диагностика ,нека най-напред да ти почистят датчика,преди да ти вземат сто и няколко лева за нов.Или опитай сам-вд 40 ,вадиш всички датчици и почистваш.Успех. ;)
Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 15 Окт 2007, 19:30
Само внимавай, когато ги вадиш, често клеясват и стават гадни за вадене :)
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 15 Окт 2007, 20:05
Не е лошо да смениш и спирачната течност. Тя е силно хигроскопична (поема влага) и дори да има качества да работят спирачките, помпата на ABS-а блокира. Не твърдя че е това причината, но не е скъпо и трудоемко, та като си почнал не е лошо да я свършиш и тази работа иначе като се размине пожара ще си я оставиш така до НЯКОГА :lol:
Регистриран на: 19.09.2007
Местоположение: Dobrich
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 15 Окт 2007, 20:10
Най-най- в началото на цялата история и преди всички интервенции влез в канала или на подемника и прегледаи буксите.Нали цялата история е за по-малко пари :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 15 Окт 2007, 20:12
///peter написа:Само внимавай, когато ги вадиш, често клеясват и стават гадни за вадене :)
Аз затова му казах да си вземе една туба вд40. :mhihi:
