ускорение
13 мнения
ускорение
Колеги от няколко дни ми се появи следния проблем.Колата е 525tds и трудно влиза в оборти при натискане на педала на газта до долу изобщо нереагира все едно изобщо няма турбо.Понякога съвсем леко започва да ускорява и изведнъж "отпушва" и се изтрелва.Съмнявам се в МАП сензора вчера го свалих и го напръсках с WD-40 отвътре потече малко мърсотия и засега е добре,но дали е случайно или проблема е от друго място??
- dinozab
- Регистриран на: 6.10.2005
- Кара: от моабет на моабет
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Надуй с уста маркуча-виж дали не е запушен штуцера ,в който влиза в колектора.Почисти също и куплунга на сенсора.
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Остава да не ти работи както трябва самият сенсор-след като си сигурен ,че до него достига налягане.Между другото ти си направил точно това ,което исках да те посъветвам-изключил си куплунга,за да видиш какво става.
Това ,което ми идва като идея е или да вземеш от някой или отиди където го имо втора ръка и пробвай какво ще стане.На диагностика едва ли ще ти го хванат-моя беше напълно задръстен и нищо не направиха.
И виж все пак кабелите да не са прекъснати някъде.
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Вървенето трябва да е както трябва ,а не по-добре от преди.Или има още нещо или имай в предвид ,че на DDE му трябва известно време да се настрои спрямо новите данни от МАР.
- Wenzy
- Регистриран на: 19.09.2007
- Местоположение: Dobrich
- Кара: Е34 М51Д25
Би ли ми казал как точно ти глахнеше.Питам защото отвреме навреме и моята умира за около 10 сек и после могат да ми хванат само пушека
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Нормално е-турбото почва да надува,обаче МАР сенсора не го отчита,не се подава допълнително количество гориво,сместа става бедна и след като няма изгорели газове,няма и турбо и всичко умира.
13 мнения
