студ
Регистриран на: 25.02.2007
Местоположение: стара загора
Кара: E 39 TDS
студ
Мнение от djani 1973 » 14 Окт 2007, 16:33
може ли някой да помогне парното ми духа топло само долу в краката и на таблото до малките говорители на вратите и в средата само студено какав е проблема е 34
Регистриран на: 15.04.2006
Местоположение: Любимец
Кара: E38
Мнение от the_gate » 14 Окт 2007, 17:05
пробва ли първо с плъзгачите(нали знаеш че са разделени на 3...горен за топъл въздух в горната част на купето ,среден за студен въздух и долен за топъл въздух в долната част на купето (в краката) ;) )
ако не е от това определено имаш скъсано или откачено жило(на горния плъзгач)
Кара: E 39 TDS
Мнение от djani 1973 » 14 Окт 2007, 17:28
:D
Кара: E 39 TDS
студ
Мнение от djani 1973 » 14 Окт 2007, 17:58
ами и трите жила са здрави и плазгачите работят срират и пуштат притока на вьздух но е само студен
Разработва двигатели и хотели
Регистриран на: 6.06.2003
Местоположение: Враца
Кара: M3 s54 , e23 745i ,e36 328, M3 s38
Мечтае да кара: отново м3 е30 :)
Мнение от BESSNIA » 14 Окт 2007, 18:12
свали парното клапите са ти проблема или погледни влиза ли топла вода в кпето отпред до сервото се намират трите маруча дето влиза водата. виж да не би да е игнориран някой от тях.
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Re: студ
Мнение от ivan. » 14 Окт 2007, 18:13
djani 1973 написа:може ли някой да помогне парното ми духа топло само долу в краката и на таблото до малките говорители на вратите и в средата само студено какав е проблема е 34
между средните духалки нали има регулатор за топло-студено.да не ти е в него проблема
Кара: E 39 TDS
студ
Мнение от djani 1973 » 14 Окт 2007, 18:14
между средните духалки няма регулатор
Кара: E 39 TDS
студ
Мнение от djani 1973 » 14 Окт 2007, 18:16
а клапите са топли като загрее колата
Кара: E 39 TDS
студ
Мнение от djani 1973 » 14 Окт 2007, 18:33
:help:
Кара: E34
Re: студ
Мнение от ivan. » 14 Окт 2007, 18:50
djani 1973 написа:между средните духалки няма регулатор
сега погледнах в галерията ти.Казваш клапите работят :roll: не сам виждал много е 34,но да няма регулатор :roll:
Кара: E 39 TDS
студ
Мнение от djani 1973 » 14 Окт 2007, 19:05
няма регулатор
Кара: E 39 TDS
студ
Мнение от djani 1973 » 14 Окт 2007, 19:06
на дясната снимка е точно таблото ми
БМВманиачения
Регистриран на: 25.04.2006
Местоположение: ХАСКОВО
Кара: ПЕЧКА понавървяваща
Мечтае да кара: на ядене и пиене
Re: студ
Мнение от bmwfena » 14 Окт 2007, 19:30
ivan. написа:
мойто старото немаше регулатор щото е без клима
Кара: E38
Re: студ
Мнение от the_gate » 14 Окт 2007, 19:34
djani 1973 написа:парното ми духа топло само долу в краката
по твоите думи нямаш проблем с въздух в системата,клапите(които са отпред при сервото) ти работят(защото все пак духа в краката)
остава проблема ПАК с горният топъл въздух,а именно жилото или клапата където е хванато жилото
Кара: E 39 TDS
студ
Мнение от djani 1973 » 14 Окт 2007, 19:34
нямам клима на мойто
