Проблем двг М50Б20
Регистриран на: 24.09.2007
Кара: T-34
Проблем двг М50Б20
Мнение от rdvr_burgas » 11 Окт 2007, 15:40
Колеги изчетох вече доста мнения във форума, но така и не стигнах до еднозначен отговор защо понякога М50 държи по-високи обороти на празен ход. При мен оборотите на празен ход са около 850 - 900 съпроводени от леки вибрации дори като загрее - нямам клима. Също така като изфорсирам малко тръдно стабилизира празния ход - пада до 600 оборота, после качва до 1100, пак пада и т.н. няколко пъти и ги кротва на около 850. С нови свещи съм но от смяната не се повлия въобще. Разхода е нормален 13-14л/100 градско.
Някакви идеи и предложения :dunno:
Благодаря предварително ;)
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 11 Окт 2007, 15:59
Маторчето за празния ход явно е за промивка :D
Регистриран на: 8.07.2007
Мнение от dan4o_ » 11 Окт 2007, 15:59
закарай колата да ти пречистат дюзите
6 дюзи по 10 лв = 60 лв и 25 лв за труд ...
ще усетих разликата
БМВманиачения
Регистриран на: 25.04.2006
Местоположение: ХАСКОВО
Кара: ПЕЧКА понавървяваща
Мечтае да кара: на ядене и пиене
Мнение от bmwfena » 11 Окт 2007, 20:50
///peter написа:Маторчето за празния ход явно е за промивка :D
твае проблема-дюзите немат общо с оборотите
Регистриран на: 13.05.2006
Местоположение: ПЛОВДИВ
Кара: Е 39 520I 1998г.
Мнение от nikol78 » 12 Окт 2007, 10:58
почисти моторчето за празен ход на ултра звук може да се оправи работата. :roll:
Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 12 Окт 2007, 11:44
nikol78 написа:почисти моторчето за празен ход на ултра звук може да се оправи работата. :roll:
Ултразвук на маторчето? :shock:
Аз моето го пръсках с ВД40 и заспа :mhihi:
Кара: T-34
Мнение от rdvr_burgas » 12 Окт 2007, 12:11
Къде е това мАторче :mhihi: Решил съм да му е.. майката :mhihi:
Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 12 Окт 2007, 13:16
rdvr_burgas написа:Къде е това мАторче :mhihi: Решил съм да му е.. майката :mhihi:
Недей, че ептем нема и да запалиш :mhihi: Доколкото знам на М50 е под колекторите :mhihi:
Чичо Митко
Регистриран на: 12.01.2007
Кара: Х5 и W209
Мнение от Митко Стоянов » 12 Окт 2007, 13:31
Под всмукателния колектор се намира
Мнение от nikol78 » 12 Окт 2007, 14:19
///peter написа:
ми кво да ти кажа колега така ги чистата не си измислям.
Регистриран на: 4.01.2007
Местоположение: по света и у нас..
Кара: към мечтите си..
Мнение от shneider » 12 Окт 2007, 14:26
dan4o_ написа:закарай колата да ти пречистат дюзите
ще усетих разликата
колега сигурен ли си за тези цифри???при познат ли правиш процедурата?на мен в бош сервиз в Ст.Загора ми искат 250 до 300лв и още не съм се решил...
Кара: T-34
Мнение от rdvr_burgas » 12 Окт 2007, 14:41
Колеги, а нещо за леките вибрации на празен ход?!?
Те се усещат като съвсем леко пулсиране на цялата кола и дори скоростния лост леко притрепва......всичко това само на празен ход :help:
Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 12 Окт 2007, 14:42
rdvr_burgas написа:Колеги, а нещо за леките вибрации на празен ход?!?
Абе май бая наод го имаме този проблем, и аз съм така а съм с М20
Мнение от nikol78 » 12 Окт 2007, 14:45
shneider написа:
ще усетих разликата
те в бош може да искат и1000лв. чистенето е 10лв. на дюза :roll: :roll:
Мнение от dan4o_ » 12 Окт 2007, 14:50
nikol78 написа:
shneider написа:
ще усетих разликата
