Проблем при спиране
43 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
Проблем при спиране
Здравейте. Имам проблем с колата при спиране . Когато намалявам от 80 км. например , цялата предница се тресе. Смених предни дискове , накладки, горни носачи , гумите проверих , но проблема си остава . вВ два сервиза казаха че всичко е наред с ходовата част и не могат да установят от какво е проблема . Ако някой може да помогне ще му бъдя благодарен. Купе Е 34 525 ТДС Туринг
- miropleshiviq
- Регистриран на: 2.04.2007
- Местоположение: plovdiv
- Кара: Е91 320Д
- Мечтае да кара: Маруся
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Виж ги как са втулките на горните носачи-понякога не са скъсани,но са омекнали и виж как да го направиш във важни теми.
Погледни винта,който стяга хебела към опашката на секторната кутия-често се разхлабва.
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Каква рейка-виж гайката ,която стяга хебела за опашката.Даже ако се е раэхлабила набий хебела в опашката,защото понякога шлиците се разбиват.
- Kristopher
- Регистриран на: 16.04.2005
- Местоположение: София,Младост 2
- Кара: e34, e36
при мен като тресеше така първо сминих предните дискове, остана си същия проблем, след това смених задните дискове и се оправи
Компютърна диагностика на BMW след 1993 година - безплатна
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Това от зад е много гадно-след като ходих при хиляди специалисти и смених цялата предница с гумите и джантите,отидох в една от ония мърляви гумаджийници,където погледнаха от зад и видяха ,че имам скъсани снопове в задна лява и гумата криви при вървене.
Същия проблем го имам и аз!
При скорост м/у 80 и 90 км/ч., при плавно натискане на спирачката цялата предница се тресе за няколко секунди и след това тресенето изчезва.
Много странно, защото при мен проблем се появи изведнъж, след като колата (Е34 520 Тouring) поседя 10 дена без да я карам
Vlado - 72, моля те напиши как си решил проблема и какво се е оказало всъшност, че и аз съм се засилил да сменям предни спирачни дискове
замери с шублер разстоянието на джантата и там кадето ляга на главината(в средата и кръглото-някаде кам 73мм е диамета,но си премери за да си сигурен),разлика от 0,5мм е достата4на колата да тресе.решението е да си направиш(при сругар 15мин.работа)или да си купиш 0 рингове да оплатни хубаво.И това е вариант,щом казваш 4е си сменил дисковете
- sajonara
- Регистриран на: 3.09.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: 530 M54B30
аз също смених всичко и пак к...р, след като смених главините се оправи за малко и след 2- седмици пак тресене. Смених дисковете и след 1 месец пак тресене. Вече не знам, ако някой е решил шибания проблем, да пише!!!!!!!!!
тука маи има нещо полезно,сварзано с проблема http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... sc&start=0
43 мнения
