ПРОБЛЕМ СЪС ЗАПАЛВАНЕТО!
12 мнения
- ВИКИ
- Регистриран на: 9.07.2003
- Местоположение: РУСЕ
- Кара: 320d 2007г.автомат
Здравейте фенове!
От известно време имам следният проблем:
-при температура от -7/10 до +4/5 грауса неще да пали набензин
При -20 пали на 1/4 оборот > при топло време пак пали перфектно.Тази сутрин вече беше върхът
Запали и веднага изгасна , слд това стана МЪРТВА ДУША .
след 10 мин. въртене припали и работи на 4-5 цилиндара и неможе да се изреже. като стигне на 3000 оборота и веднага угасва и замирисва на бензин.аре пак върти като луд .Последното запалване стигна до 2500 оборота и обърнах на газ и веднага тръгна -заработи.
всеки майстор казва различно и незнам ха кого да вярвам- пък и ремонтите са едни пари
МОЛЯ ако някой може да ме насочи кое да проверя или е имал същичт проблем и го е отстранил да каже как.
БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО!
- Alexi
- Регистриран на: 20.10.2003
- Местоположение: Шумен
- Кара: буретата да пресъхват
koko_star написа:виж сега то може да има много при4ини,но когато е студено като запали6 няма да го реже6.из4аква6 около 1мин и тогава ве4е е подава6 газ.ина4е гасне.поне аз с тая техника успявам да си запаля колата.
Не е нормално да гасне или прекъсва при каквито и да е температури като подадеш газ..Аз паля и потеглям веднага и при -15 ,мотора си работи съвсем равномерно и спокойно.
еми не знам на какво се дължи,ама ако подам газ оборотите не се ка4ват и колата заглъхва и гасне. след около 20-30 сек./а минута 4акам рядко ама се е слу4вало/работа на ниски си е ве4е нормална.
това зна4и 4е и аз имам проблем.възможно ли е да е ка4еството на бензина??????
BMW is the car...another cars are just traffic
- Breyton
- Регистриран на: 8.02.2002
- Местоположение: Хасково
- Кара: E34
Виж си свещите.Като са стари на мен ми го прави тоя номер.
Другото което може да бъде е кофти бензин.
- ludiagsm
- Регистриран на: 17.03.2003
- Местоположение: Sofia
- Кара: X5 E53
- Мечтае да кара: BMW i8 JET Surf
- Детайли за колата: 3.0i ,с газова уредба :) ,дюзи Баракуда, ел оерка на мястото на Визкосъединителя ,Таблет 10 инча и собстврна аудио система с блутут и суббугер .
Скоро ще има турбинка 1 или 2 :)
термодат4ика на дебитомера , явно няколкократно ти е "гърмяла "на газ и е отвяла термодт4ика след това компчтъра си мисли 4е е -40 градуса и ... дави яко
най добре е да отиде6 на диагностика в bosch сервиз да ти видят колко гре6ки има ецу-то
понякога от многото записани гре6ки преминава в сервизен режим и се държи по същия на4ин, ако не е от ецу-то и не е от дебитомера , може да е от някой излезнал от мястото си марку4 или спукан ман6он около смукателния колектор и от там да сму4е въздух , казва6 4е мири6е на бензин ,възможно е когато спре6 да върти6 на стартер през това място да излизат бензиновите пари и от там да ти мири6е
тествай после кажи какво е станало
- ВИКИ
Свещите са ми на 3 дни. От тях започнах.Те също имат голямо значение.Пробвах с БЕРУ , ШАМПИОН но докато не сложих БОШ
пак имаше проблем.
Може ли да имам запушени дюзи?
Как се държи мотора когато има запушени дюзи?
пак имаше проблем.
- Breyton
- Кара: E34
Нищо чудно да е и то дюзите,щом на газ работи добре.
Доколкото знам при каране на газ дюзите хващат нагар и се запушват.
Чувал съм че могат да се чистят с ултразвук.Май около 5-6лв беше на дюза.
Другия начин е с добавка но не мисля че ще има кой знае какъв ефект.
- ВИКИ
Pi4 ako ne e ot sveshtite i diuzite ...ima vazmojnost da e ot Injekcionnata pompa ( dano ne e ..
) ...Ako podava kogato si iska neobhodimiq debit benzin...na kolko kilometra e kolata? ( okolo 170 000 trqbva da se smeni ) Moqta kola praveshe taka - tu pali tu ne pali i nakraq SPRQ !!! - POMPA !! 400 kinta e . No nai-dobre parvo idi na BOSCH Serviz -v Obelq 2 sa mnogo dobri eto ti i telefon che e sas zapisvane - 02/934 28 88 . Ako ne si ot Sofia dano vav vashiq grad ima takav ....
USPEH
- ВИКИ
12 мнения
