кои компютър командва автоматика?
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 23 Сеп 2007, 14:47
кои компютър командва автоматика?4увал сам 4е има вразка с комп-а на абс :roll:
БМВманиачения
Регистриран на: 25.04.2006
Местоположение: ХАСКОВО
Кара: ПЕЧКА понавървяваща
Мечтае да кара: на ядене и пиене
Re: кои компютър командва автоматика?
Мнение от bmwfena » 23 Сеп 2007, 20:44
ivan. написа:кои компютър командва автоматика?4увал сам 4е има вразка с комп-а на абс :roll:
авт.кутия си има отделен комп..а по старите кутии са механичнии са без електроника
Кара: E34
Мнение от ivan. » 24 Сеп 2007, 23:13
5хп-18 не е механи4ен,но каде е този отделен комп.?
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 24 Сеп 2007, 23:35
При блока с компютрите.На 525и като физически размери беше по-голям и от ECU-то.При твоята кола сигурно ще имаш три блока -DDE,за HP-18 и за ABS.
Кара: E34
Мнение от ivan. » 25 Сеп 2007, 0:12
zvetiko написа:При блока с компютрите.На 525и като физически размери беше по-голям и от ECU-то.При твоята кола сигурно ще имаш три блока -DDE,за HP-18 и за ABS.
благодаря колега.идеята ми е да променя ''S''-да командва електро магнитен клапак,които да ''разменя вакумите''и при Е да си е заводско.дразни ме разликата м-у S и Е само ограни4ител на оборотите
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 25 Сеп 2007, 9:53
Не е ли по-добре да го направиш номера с микроключета,около ключа за превключване на режимите.Може да сложиш и един механизъм за регулиране на фаровете,да върти гайката за регулиране на байпасният клапан на турбото. :lol: Така ефекта ще е по-голям.
Регистриран на: 10.04.2005
Мнение от DEO » 25 Сеп 2007, 16:49
move kompa i da e dolo pri krakata na 6ofera v lqvo kudeto e kolonata....
Регистриран на: 12.04.2006
Мнение от DJJonny » 27 Сеп 2007, 9:54
ivan. написа:благодаря колега.идеята ми е да променя ''S''-да командва електро магнитен клапак,които да ''разменя вакумите''и при Е да си е заводско.дразни ме разликата м-у S и Е само ограни4ител на оборотите
Принципно при S би трябвало при по-високи обороти да ти се сменят скоростите а при Е трябва да ти се сменят на по-ниски обороти. Но тази разлика се осеща само когато и правиш цедка.
Ако неможеш да караш, НЕДЕЙ! Уважавай живота на другите ако не ти пука за твоя.
АЗ КАРАМ СПОРЕД ПРАВИЛНИКА ЗА ДВИЖЕНИЕ. А ВИЕ?
