перка
Регистриран на: 1.06.2007
Местоположение: Сандански
Кара: e34 M50B20 touring
перка
Мнение от panchev88 » 15 Сеп 2007, 11:53
Здравайте колеги.Имам един въпрос към Вас и ще съм благодарен ако ми отговорите.Днеска разбрах че ел. перката която е пред двата радиатора не ми работи на 1-ва степен.Изчетох темите по проблема и сега ще я мъча нея. Въпрсът ми е друг. Когато колата е достигнала работна температура и след това изгася мотора, за кратко време след това когато дам на контакт за да видя показанието на датчика за температурата, установявам че температурата се покачва над нормалната.Когато запаля колата пак си спада. Та въпроса ми е: Това покачване нормално ли е и не трябва ли да има някаква перка която да охлажда дори и при изгасен двигател (както е при VW например)?
Благодаря ви предварително!
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 15 Сеп 2007, 11:55
Нормално е, не се шашкай
Регистриран на: 2.07.2006
Кара: Е61 530d '05 и Е46 330d '04
Мечтае да кара: 5GT 535 xd
Мнение от SaSo » 15 Сеп 2007, 12:21
Датчика отчита грешно ... Незнам що и на мойта е така... Ама няма се шашкаш нормално било за тоя мотор...
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 15 Сеп 2007, 12:27
не отчита грешно датчика, ами като загасиш колата, циркулация на охладителната течност НЯМА ;) съответно "завира" в тиквата, където е датчика и ти отчита доста верно ;)
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 15 Сеп 2007, 12:35
интересно е следното - всеки знае как като запали да подгрее мотора
а някой знали преди гасене как да го охлади :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 26.05.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Е70
Мечтае да кара: 25 годишна
Мнение от jullydjs » 15 Сеп 2007, 14:15
_65536_kb_sec_ написа:интересно е следното - всеки знае как като запали да подгрее мотора
Ми с марку4о и газ на 4ешмата :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Мнение от panchev88 » 15 Сеп 2007, 14:19
Някой може ли да обясни как се сваля предната броня?? :roll:
Регистриран на: 6.10.2005
Кара: от моабет на моабет
Мнение от dinozab » 15 Сеп 2007, 14:26
panchev88 написа:Някой може ли да обясни как се сваля предната броня?? :roll:
Махаш черните лайсни на бронята от двете страни на номера и под тях има 4 болта.Развиваш ги и дърпаш бронята напред ;)
