Проблем с парното и климатика...Проблема ОТСТРАНЕН
21 мнения
Колеги преди 3-4 дена пускам си аз климатика и забелязвам че от моите клапи за парното духа топло а от клапите на пасажера до мен си духа нормално студено ... след известно време и при мен започва да духа студено ама доста по слабо ...това добре ама качвам се аз снощи на колата а вън зверски студ и викам чакай да пусна парното-пускам парното настроено да духа на AUTO и от средната конзола и на вратите не духа нищо само на краката ... какво става по дяволите .... бая изчетох за някакви клапи прочетох и в раздела важни теми за спасението от проблема но извинете ме там е написано така все едно всички тук сме професионални монтиори .... кажете какво и става на колицата и как да се спася от проблема че зима идва все пак .... Благодаря предварително // колата е Е34 М50б20 93г
---> Искам да благодаря на всички колеги който се включиха в дискусията ...Как отстраних проблема0- махнах капачето на клапите почистих с компресор(беше се насаъбрало адкси много прах ) пръснах клемите с контактен спреи и топлото отново се върна при мен .... [/code][/code]
Последна промяна mafffff на 10 Сеп 2007, 11:36, променена общо 2 пъти
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
пробвай да рециклираш клапите ,ако са мноо изадени буталцата вътре си за нови клапи
re
колега проблема е че нито знам къде са клапите нито мога да разбера дали са за смяна или не ..... просто с парното сме доста на ВИЕ ....
ре
Бих искал да се свържа с някой колега който се е справил с такъв проблем за да се консултирам с него ....Благодаря предварително
- ///peter
- Регистриран на: 24.11.2006
- Кара: Жи55АЕМЖИ
- Мечтае да кара: 911 turbo
- Детайли за колата: 630cc - injectors
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=18
Ето за това става въпрос, намира се до бушоните точно, вътре е едно клапанче което с годините се попрецаква, трябва да се отвори почисти и тн, но май си е бошлаф работа, и отива към смяна
- BAWARISCHE
- Регистриран на: 9.02.2007
- Местоположение: софия
- Кара: вече Е38 730д 01
колеги нека разграни4им проблемите да не би да се окажат 2-човека се оплаква от разли4на по вид струя.аз мисля 4е ако проблема е в клапите намиращи се до бу6оните при4ината би била в самата температура на струята като е пуснато парното например ако ако е пуснал на мах. парното да му духа нормално силно но по хладно.да не би при4ината да е в моторчетатаа които управляват каде да духа струята/в краката лицето ит.н./да не отварят или затварят хубаво.за6тото аз са6то наблюдавам при мен подобен проблем.като пусна парното на ауто или в лицето и кракта духа само в краката а от централната конзола -не.а преди го праве6е.а като пусна климатика си духа нормално от всякаде.моля помислете над това и ако наистина са от тези клапи предложете на4ин за оправия.благодяря предварително
Тази тема започна да напомня на изповедалня срещу климатроника, та ще я използвам и аз да споделя. Каквото и да правя, каквато и комбинация от положения на врътките (3-те врътки + 3-те плъзгача отляво е моето управление), не мога да пусна нормално студен въздух на предното стъкло. Отворя ли плъзгача за да духа на стъклото, започва да духа топло като все едно врътките са ми докрай надясно. Малко неприятно става да се кара дефакто на парно без нужда...
Някой има ли идея къде точно е проблема или поне къде със сигурност не е? Управлението, клапите насочващи въздуха или въпросните клапани топло - студено при бушонната кутия?
- BAWARISCHE
да не би да са ти клеясали жилата на плъзгачите/така мисля 4е са жила
/и да не позволяват по прецизна настроика
.но поне става ясно че този проблем запо4ва да става сериен
.а зимата иде...
При мен не би трябвало да са клеясали, доколкото разбирам логиката на плъзгачите, те би трябвало да управляват дебита на въздуха към стъклото, но температурата би трябвало да се диктува от положението на врътките а при мен те не влияят, поне не и върху този въздух, който духа на стъклото. Инак влияят на централните дефлектори и долните (за краката). Ако пусна компресора на климатика, на предното стъкло обаче духа охладен въздух...
Също, ако наглася двете врътки за температурата на максимално студено (без климатик), лявата зона ми духа стоплен от парното въздух през централните отвори после нормален, после пак леко стоплен - доста изнервящо в такова време, в което не ми е топло и съответно не се налага да пускам компресора за да охладя, ами по-скоро да отворя прозореца... само че става доста по-шумно вътре.
Загадка някаква, но поне зимата ще се окажа в по-благоприятното положение
. Въпреки всичко искам да накарам всичко да работи така, както е предвидено.
- BAWARISCHE
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Postman написа:При мен не би трябвало да са клеясали, доколкото разбирам логиката на плъзгачите, те би трябвало да управляват дебита на въздуха към стъклото, но температурата би трябвало да се диктува от положението на врътките а при мен те не влияят, поне не и върху този въздух, който духа на стъклото. Инак влияят на централните дефлектори и долните (за краката). Ако пусна компресора на климатика, на предното стъкло обаче духа охладен въздух...
Загадка някаква, но поне зимата ще се окажа в по-благоприятното положение. Въпреки всичко искам да накарам всичко да работи така, както е предвидено.
Колега темп. за централните духалки (и духалките на вратите) се управлява от врътката между двете централни духалки, а това какво да ти духа в краката и на прозорците от врътките до плъзгачите. За съжаление само с това мога да ви помогна.
Пожелавам ви успех и дано бързо управите проблема.
re
Колеги проблема при мен е същият както при колегата написал погоре пускам на auto и топлото започва да духа в краката само ... тоест през средната конзола не иска ... какъв е лека срещу тази болка ./....
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: re
mafffff написа:Колеги проблема при мен е същият както при колегата написал погоре пускам на auto и топлото започва да духа в краката само ... тоест през средната конзола не иска ... какъв е лека срещу тази болка ./....
Защото средната конзола е за студеното.Както и отворите на вратите.Топло духа при краката и от отворите на таблото под стъклото и от страни.
21 мнения
