Въпрос за спирачна течност.
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 07 Сеп 2007, 16:06
Колеги вчера си доливах спирачна течност, защото ми беше преди минимума, и при отварянето на капачката на казанчето за течността вътре течността тъмна с нещо като прах в нея (или тиня). Знам, че течноста се сменя на 2-3 години и като видях какво е положението вътре се стреснах доста. Колата ми е автомат и разчитам само на спирачка за да спра. Казвайте какво да правя за смяна ли е течноста и ако е за смяна къде да сменям (или как ако може сам), и колко течност ми трябва (литри). Иначе колата си спира добре и нямам проблеми в това отношение. Доливаната от мен течност беше прозрачна (DOT 4) и за това питам. Мерси предварително.
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 07 Сеп 2007, 16:34
Колега погледни тази тема:
[url]http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=61005&highlight=[/url]
и конкретно моето мнение.....
Спирачната течност е силно хигроскопична (склонност да поема влага). Това си го пише изрично на опаковките и начина на съхранение. Поради това с течение на времето в системата се натрупва влага която освен че променя характеристиките на спирачната течност (от там и поведението при спиране), тя съсипва и всички метални части - бутала, цилиндри и т.н. За коли без ABS не е толкова фатално но ABS-a си е фина и капризна машинка с доста механика по помпата освен електрониката и влагата и влияе в пъти повече отколкото на останалата част от спирачната система. Това е причината всички производители да препоръчват през определен период (километри или години, дори колата да не е карана) да се подменя изцяло спирачната течност. За ABS-а това си е от жизнена необходимост, а не трик да те закарат във фирмения сервиз защото това на практика може да се направи навсякъде от що годе грамотен майстор и читав сервиз (не пред блока във всвеки случай). Става за 20-30 мин. и ако се прави като хората дори не е нужно обезвъздушаване.
От тук всеки да си прави сметката дали е по-добре през 2-3 години да инвестира час време и цената на 1-2 литра читава спирачна течност или да инвестира $$$$$$$ в ремонта на ABS който не е ясно в BG колко струва и колко е надежден а все пак говорим за спирачки а не за радио или ел. стъкла.
За съжаление за такива "подробности" се сещаме когато е късно и почнем да смятаме какво ще ни коства сериозния ремонт.
PS: Аз също съм с автоматични скорости
Мнение от Zubcho » 07 Сеп 2007, 16:42
Да ми препоръчаш сервиз в който да сменя течността?
Или всеки маслар става?
Мнение от tsb_bg » 07 Сеп 2007, 16:56
Е чак при "всеки маслар" не си оставяй колата по принцип.
А конкретно аз това упражнение съм го правил на 2 BMW-та (Е34 и Е36) в сервиза "Дунев - Спорт" до комплеса на ЦСКА (на гърба на военното поделение на 4-ти километър) и съм доволен.
Но като става дума за "майстори" не смея да препоръчвам нито тях нито сервизите им ........
Най добре събери повече мнения.
Мнение от Zubcho » 08 Сеп 2007, 0:15
Колко и каква марка спирачна течност трябва да взема?? 1 - 2 литра?
Мнение от tsb_bg » 08 Сеп 2007, 0:29
За марката не мога да ти препоръчам защото аз купувам от тази на BMW (не е от най евтините но като го туриш разхода на 3 години не боли много) Иначе е DOT4. За количество и цена също нямам много спомен ама ако минеш на този вариант там ще ти кажат. За цената мога да поровя за фактури но не беше фрапираща разликата (не е в пъти искам да кажа)
Най вече избрах този вариант защото знам какво купувам а иначе - вносители всякакви от всякъде на всичко. Ако си имаш сигурно място от където пазаруваш части е друг въпрос ама аз нямам
Регистриран на: 10.09.2003
Мнение от Postman » 08 Сеп 2007, 9:20
Здравей!
На моята кола съвсем скоро смениха спирачната течност. По препоръка на други фенове, аз бях купил Motul DOT4 (за DOT5 чух противоположни мнения - че е съвместима с DOT4, както и че не е съвместима, затова избрах препоръчаното от BMW - DOT4), в опаковки от по 500ml, цена 10,60 лв/бут., взвх 2 бутилки понеже не знаех колко ще ми трябва. От втората бутилка е използвано не повече от 50ml по моя преценка. Предполагам, че 500ml ще ти стигнат дори след многократно обезвъздушаване (минимум 3 пъти на всяко колело при мен).
Аз лично те съветвам да я смениш и не забравяй да отстраниш "тинята", за да не постъпи обратно надолу, все пак ще премине през ABS модула, където има помпа (вероятно прецизни елементи).
Успех!
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 08 Сеп 2007, 10:23
Не ,че го препоръчвам ,но първото ми BMW го купих през 1992 г.15 години не съм сменял спирачна течност, един два пъти съм доливал,когато съм изкарвал малко при смяна на накладки.Колата винаги е спирала перфектно. :confused:
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 08 Сеп 2007, 10:27
Postman, къде се събира тази тиня и как се отстранява? :roll:
Re: Въпрос за спирачна течност.
Мнение от Postman » 08 Сеп 2007, 12:17
Stanchev написа:Postman, къде се събира тази тиня и как се отстранява? Rolling Eyes
Zubcho спомена в първото мнение за "тинята" и подозирам, че се е натрупала на дъното на казанчето :roll: ...
Zubcho написа:Колеги вчера си доливах спирачна течност, защото ми беше преди минимума, и при отварянето на капачката на казанчето за течността вътре течността тъмна с нещо като прах в нея (или тиня)...
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 08 Сеп 2007, 13:30
Postman написа:
сори, не го бех прочел :uups:
Мнение от Zubcho » 09 Сеп 2007, 9:37
Значи смяната ще е около 10 лв + течност пак толкова :) Че то всеки месец може да се сменя спирачната течност :mhihi: Мерси колеги ще изприпкам тези дни до Дунев да видя колко ще ми струва смяната + течноста и щя сменям да ми е чиста работата. А колкото до тинята не беше натрупана в казанчето ами все едно забравен аквариум или блато плуваше си свободно в течността.
Хайде чао и със здраве :)
Регистриран на: 8.02.2002
Местоположение: Хасково
Кара: E34/E65
Мнение от Breyton » 10 Сеп 2007, 14:41
Postman написа:Здравей!
Успех!
DOT 5.1 на мотул може да се смесва с други течности които не са на силиконова основа.Не може да се смесва с DOT5 siliconone based!
Въпреки това DOT4 си е най-добрия вариант за всекидневни автомобили като нашите.
