525 tds проблем с паленето
10 мнения
- Vartolumei
- Регистриран на: 18.08.2007
- Местоположение: Varna
Здражейте! Имам проблем! Карам 525 tds 95г комби.Проблема е в това,че загрей ли пали трудно.А когато е студена няма проблем.
- stambo_81dg
- Регистриран на: 17.09.2003
- Местоположение: Димитровград / London
- Кара: Х5
Re: 525 tds проблем с паленето
Vartolumei написа:Здражейте! Имам проблем! Карам 525 tds 95г комби.Проблема е в това,че загрей ли пали трудно.А когато е студена няма проблем.
бах те тедс-и
има изписани много страници по тази тема колега
малко търсене се иска
този промлем се среща почти при всеки втори тдс
по принцип е от елемента на гнп-то
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
По принцип е от преразтегната верига.До определени граници ,това може да се компенсира с регулировка на ГНП.След това нова верига ,като смяната и е доста скъпа.
- bmwfena
- БМВманиачения
- Регистриран на: 25.04.2006
- Местоположение: ХАСКОВО
- Кара: ПЕЧКА понавървяваща
- Мечтае да кара: на ядене и пиене
нова верига и си готовVartolumei написа:Здражейте! Имам проблем! Карам 525 tds 95г комби.Проблема е в това,че загрей ли пали трудно.А когато е студена няма проблем.
- stambo_81dg
- Кара: Х5
а кво стана с помпите
ако е верига би трябвало и като е студена да пали трудно
а на 524тд да не му се разтяга ремъка
- маречков
- Регистриран на: 21.02.2006
- Местоположение: гр. Велико Търново
- Кара: е34,е39, МL320, е70 4.8 и F 15
dimitar_grozev1 написа:Айде мита с веригата да отпадне като се има предвид че има обтягаща ролка
На кое?
- slavianko
- Регистриран на: 5.06.2004
- Местоположение: Русе
- Кара: Караше E34 528i turbo
ре
И кво като има обтягаща ролкаdimitar_grozev1 написа:Айде мита с веригата да отпадне като се има предвид че има обтягаща ролка
тоя обтега4 не трябва да ти навява празни надежди.има мн. признаци за тоя проблем,при стари коли по4ваш от наи-достапното,проверяваш и варви6 на горе.ас трагнах обратно-пло4ка ,хидравли4на глава на гнп и мсега ми стоят резерва,оказа се акомулатора.веригата се разтяга и центровката е непостянна(гасиш топла като запалиш в следваштите 2-3сек. вси4ко е ок из4акаш ли малко- няма никои).незнам зашто я отписваш(веригата)нов пове4ето слу4аи в нея е проблема.пожелавам ти твоята наистина да е здрава и да не стигаш до нея.успех
10 мнения
