Проблем с помпа на 525тдс
Регистриран на: 13.08.2007
Мнение от mateev » 13 Авг 2007, 9:58
Здравейте колеги.Имам проблем с (помпата май) която е в резервоара.Та значи когато е покрита с нафта колата пали без проблем.Когато падне нивото колата трудно пали.Мисля че сигурно дарпа въздух от там защото отпред при горивния филтър виждам че минава въздух.Как да разбера дали работи тази помпичка,ако я сваля става ли на акумолатор да я тествам,има ли отделен бушон за нея.Благодаря предварително!
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 13 Авг 2007, 10:30
Помпата се намира в багажника-махаш стелките и ще видиш един капак ,който се маха,след това има една врътка като на бидон и се вътре.Не може помпата да работи при пълен и да не работи при празен резервоар.Може би ти се е запушила цедката ,която се намира върху помпата-имаше такъв случай във форума.
http://bmwfans.info/original/E34/tou/525tds-M51/ECE/L/A/1995/02/mg-16/ill-16_0305/
3 е капака,7 цедката,5 стойката на помпата ,на която има две щипки ,с които се освобождава.
Регистриран на: 10.05.2006
Местоположение: burgas
Мнение от dango » 13 Авг 2007, 13:20
И според мен запушена цедка и от там появата на въздух в системата.
Аз сменях тази помпа и изпробвахме старата която се установи че и тя си работи,може би като види малко напрежение и да не и стига силичката :)
Master of the dark side
Регистриран на: 31.08.2005
Мнение от MiRaCuLiX » 13 Авг 2007, 15:15
Аз имах този проблем .. именно от цедката е отвори, почисти и си в джаза :)
BMW never stop's ....
Любо Тодоров
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 13 Авг 2007, 15:17
бушона е номер 23
Кара: E34
Мнение от ivan. » 13 Авг 2007, 15:23
даваш + на бушон23 преди това отка4и марку4а от филтера и ако поте4е гориво помпата работи.това е за проверка на помпата.Ти пак си провери цетката
Мнение от mateev » 15 Авг 2007, 16:39
Проблема се оказа в помпата не работеше мерси за информацията
Регистриран на: 22.06.2007
Мнение от Jorkata1 » 16 Авг 2007, 21:10
как да я почистя тая цетка.
Кара: E34
Мнение от ivan. » 30 Авг 2007, 2:16
извади си сондата,цедката е наи-отдолу.ако самото цистене е проблем в пералнята
