2.5tds пушене
Регистриран на: 30.06.2007
2.5tds пушене
Мнение от fatix » 19 Юли 2007, 0:00
колеги от месец насам ми прави впечатление че колата започна да пуши повечко от колкото преди,началото на годината я прегрях(турбината на водната помпа се беше разпаднала на парчета)спука глава и последва ремонт!След ремонта започна да работи по шумно долавя се едно постоянно чукане около 1500/2000об/мин и освен това като работи на място от ауспуха се вижда слаб пушек но не тъмен,който при потегляне и рязка газ се усилва и преминава в по тъмен гледайки на огледалото!Въпроса ми е знаете ли от какво може да бъде това нещо и дали е свързано с дюзите и центровката и евентуално кадфе мога да премахна проблема?
Регистриран на: 18.10.2006
Кара: E kak BMW
Мечтае да кара: MMMMMPower
Мнение от cvetoslav » 01 Авг 2007, 14:27
Ба... никой не е отговорил на колегата. Значи този проблем може да е от всички изброени от теб неща но от кое е точно трябва да си каже някой майстор или тоя който ти е правил колата. Главата сменяна ли е ако да с твоите дюзи ли си останал. Може да е от гумички да гори масло или центровка на помпата ако е пипана от майстора ти та за това най добре да си я види той или друг защото така във форума никой не може да ти даде точна диагноза. За чукането пак така може да е от центровка може и от главата (клапани, вал, водачи т.н.).
