Странно!
Регистриран на: 25.12.2006
Кара: BMW E60 550
Странно!
Мнение от Nickola » 18 Юли 2007, 21:56
Каква може да е прчината: имам охлад.течност в радиатора (поне в разшир.казанче има), а в блока на двигателя няма та загрява ?
"При подходящ вятър и кокошката би могла да лети."
Регистриран на: 10.04.2006
Местоположение: Bulgaria, Ruse
Мнение от BMW5820iA » 18 Юли 2007, 22:11
как разбра че в блока няма - твоя да не е прозрачен :mhihi:
виш с търсачката ще излезат доста теми за прегряването ;)
Кара: BMW E60 550
Мнение от Nickola » 18 Юли 2007, 22:19
Как разбрах ли ? Ами като доливах - откачих най-горното водно съединение, оттам не текна вода. После доливах в блока с фуния (при студен двигател, разбира се!). Влезна около 1 литър.
Кара: BMW E60 550
Мнение от Nickola » 18 Юли 2007, 22:48
Явор написа:наливай,наливай :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Наложи се да наливам, за да мога да се прибера.
Не пожелавам на никого да се случва на път.
Някакъв по-смислен коментар ще има ли ?
Кара: BMW E60 550
Мнение от Nickola » 18 Юли 2007, 23:13
Да, ще ида "у сервиза" когато ми остане малко време за това.
Добре, че се намира и друга "кочина", която да карам докато намеря време за сервиза.
Но нали ако всеки "оди у сервиза" голяна част от темите в тоя форум ще отпаднат ?
Както и да е, сполай ти!
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Странно!
Мнение от zvetiko » 18 Юли 2007, 23:32
Nickola написа:Каква може да е прчината: имам охлад.течност в радиатора (поне в разшир.казанче има), а в блока на двигателя няма та загрява ?
Не ти отваря големият кръг на охлаждането-виж си термостата.
Кара: BMW E60 550
Мнение от Nickola » 19 Юли 2007, 7:40
Термостата е чисто нов. Мин.седмица го сменях..:(
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 19 Юли 2007, 8:28
Nickola написа:Термостата е чисто нов. Мин.седмица го сменях..:(
ами значи като си сменял термостата не си обезвъздушил системата как трябва ;)
e30s live forever
Регистриран на: 29.09.2005
Мнение от sachs » 19 Юли 2007, 8:37
много често срещан проблем е да се счупи перката на водната помпа(ако е пластмасова както е в повечето случаи) и да не върти охладителната течност.провери си помпата мисля че в твоя случаи е станало точно така.а всъщтност мотора м50 ли е?
Регистриран на: 21.02.2006
Местоположение: гр. Велико Търново
Кара: е34,е39, МL320, е70 4.8 и F 15
Мнение от маречков » 19 Юли 2007, 9:36
Nickola написа:Как разбрах ли ? Ами като доливах - откачих най-горното водно съединение, оттам не текна вода. После доливах в блока с фуния (при студен двигател, разбира се!). Влезна около 1 литър.
А защо си го откачал това съединение?
Ако си бил източил антифриза и сега да го пълниш е нормално тоя маркуч да е празен. Знаеш че на радиатора има пробка за обезвъздушаване, когато пълниш системата тя трябва да е развита, а анифриза се налива БАВНО, а не с кофата, щото тогава със сигурност няма да я напълниш. А какъв термостат сложи - с или без съчма?
Да живее БЪЛГАРИЯ!
Кара: BMW E60 550
Мнение от Nickola » 19 Юли 2007, 18:40
sachs написа:много често срещан проблем е да се счупи перката на водната помпа(ако е пластмасова както е в повечето случаи) и да не върти охладителната течност.провери си помпата мисля че в твоя случаи е станало точно така.а всъщтност мотора м50 ли е?
Мотора е М20Б20. Не съм проверявал водната помпа. И мен това ме съмнява да е..Как да проверя ?
Последна промяна Nickola на 19 Юли 2007, 18:52, променена общо 1 път
Кара: BMW E60 550
Мнение от Nickola » 19 Юли 2007, 18:51
маречков написа:
Не, не бях точил антифриза. Той беше изтекъл някъде изпод таблото на пътя. Всичко стана по време на път. Интересното бе, че като наливах в разшир.съд (май без да съм отворил пробката за обезвърздушаване) се напълни съда до линията KALT. После запалих и пак продължи да прегрява. Горното съединение беше студено, радиатора бе студен, а температурата на мотора почти влизаше в "червеното". Тогава решх, че по някаква причина в мотора няма вода. Налях точно през това съединение, опитах някаква форма на обезвъздушаване насред пътя, и търгнах. Около 50 км карах напълно нормално и се прибрах без проблем - тем. беше точно "в средата".
Термостата не разбрах дали има съчма. Взех си "WAHLER" или нещо подобно бе марката. Стария, дето го свалих беше абсолютно същия. За първи път сменям термостат откак имам колата, т.е. 4 години.
e30s live forever
Мнение от sachs » 20 Юли 2007, 19:13
Nickola написа:
значи вариянта с помпата отпада
e30s live forever
Мнение от sachs » 20 Юли 2007, 19:16
Nickola написа:
маречков написа:
тече ти от радиатора на парното.смениго и нама да имаш пове4е ядове.
Кара: BMW E60 550
Мнение от Nickola » 20 Юли 2007, 20:05
[/quote]
тече ти от радиатора на парното.смениго и нама да имаш пове4е ядове.[/quote]
И понежа карах на климатик, в началото си мислех че тече от конденза...
