Новта ми Е34-ка малак проблем !?
Регистриран на: 24.12.2005
Местоположение: sofia
Мнение от maniakabg » 07 Юли 2007, 17:41
здравйте колеги ;)
от около 2 седмици сам притежател на е34-ка м20б20 мотор малко е с козметични забележки затов когато ги отстрана ще я снимам и ще ви се похвала :) та имам 1 малак проблем сутрин като врътна ключа и пали почти веднага обаче след това като загрее и я загаса някъде ми пали по трудно след около 3-4 секунди което не мисля че е нормално ако някои има идея от какво може да е ще съм му благодарен ;)
Регистриран на: 26.06.2006
Местоположение: Мон
Кара: e60ka
d
Мнение от krasi_bmw » 07 Юли 2007, 21:24
за фтулки си 100 процента ,като загрее се разширяват.Ефтини са ,ама свалянето незнам на стартера трудно лие.
Регистриран на: 10.03.2006
Местоположение: Peterborough
Кара: CLS350 и Е39
Re: d
Мнение от ivoo » 07 Юли 2007, 22:51
krasi_bmw написа:за фтулки си 100 процента ,като загрее се разширяват.Ефтини са ,ама свалянето незнам на стартера трудно лие.
Какви втулки бе? Че и 100%. Човека казва че като загрее му пали със закъснение 3-4 сек.Не казва че стартера не върти или затяга.
Мафиозо!
Регистриран на: 1.04.2003
Re: Новта ми Е34-ка малак проблем !?
Мнение от rado_rf » 07 Юли 2007, 23:22
maniakabg написа:здравйте колеги ;)
Ламбда има ли това чудо?
"Няма нищо по-хубаво от това да се изсереш на метеното и няма нищо по-лошо от това да метеш изсраното" - древна мъдрост
e30s live forever
Регистриран на: 29.09.2005
Мнение от sachs » 07 Юли 2007, 23:34
rado_rf написа:
има мотроник 1.3 му е инжекцията.според мен му трябва един хубав реглаж на клапаните.мисля 4е са малко понатегнати
Местоположение: Мон
Кара: e60ka
с
Мнение от krasi_bmw » 08 Юли 2007, 1:37
сори,думата -засяга съм я прочел като затяга .Не ме яжте ,човек може да се обърка .
Мнение от maniakabg » 09 Юли 2007, 14:24
мерси колеги за отговорите ви !
наи странното е че като е студена сутрин като отида на паркинга пали веднага без проблеми след 10 мин каране като я остава и след това е трудно паленето имам и газова уредба дали не прави мизерия нещо тя а се замислям и за свещите въпреки че предишния сопственик каза че са на 2000 км. чуда се дали да не ги смена и да вида как ще е но пък ако не е трябва да продължавам с смените чудех се дали някои не е имал същия проблем!? а до колкото за стартера върти на пушка и не мисля че тои прави мизерия ама нищо не се знае де.а забелязах че и маслото маи е старичко малко дане би нещо пък компресия да неможе дадигне ама по добре да не се опитвам да мисля че грам не разбирам от коли
поздрави на всички :)
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 09 Юли 2007, 14:27
на бензин или на газ ти пали трудно като е топла?
проблема може да е изпускащ газ клапан на изпарителя или регулатора на налягането на бензина или бенз помпа, но главно около бензина или газта, в зависимост на кое ти прави проблемно палене ;)
Мнение от maniakabg » 09 Юли 2007, 14:29
значи тя само на газ така е направена че неможе да запали пали винаги на бензин поне ключето е такова та винаги пали на безин !!!
Регистриран на: 15.04.2006
Местоположение: Любимец
Кара: E38
Мнение от the_gate » 09 Юли 2007, 14:33
като имах газова и аз го имах подобен проблем(като загрее палеше по-трудно),...нодих на елком и малко се пооправи
сега нямам газ и си пали идеално ;) :mhihi:
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 09 Юли 2007, 14:35
най-вероятно проблема е в изпарителя, пропуска газ дори и на загасена кола... аз го имах тоя проблем. рециклирах изпарителя и се оправи
Мнение от maniakabg » 09 Юли 2007, 14:47
мерси момчета значи предлагате да смена гумичките на испаритела а не свещите !?а неразбрах колегата къде е ходил та му се е оправил проблема :)!?
Мнение от maniakabg » 09 Юли 2007, 22:12
колеги тази вечер установих че ако я карам само на бензин и след това като я загаса после си пали нормално след около 1секунда може би и по малко около оборот и малко после я пуснах на газ покарах я и като я загасих после палеше пак трудно след 4-тия5-тия оборот това означава че мембраните на испаритела испускат или ... ?!
мерси предварително !!!
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 09 Юли 2007, 22:20
Stanchev написа:най-вероятно проблема е в изпарителя, пропуска газ дори и на загасена кола... аз го имах тоя проблем. рециклирах изпарителя и се оправи
още одеве ти го написах ;)
Регистриран на: 17.09.2003
Местоположение: Димитровград / London
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 09 Юли 2007, 22:56
тва е напълно нормално да го прави на газ
или изпарителя или иска настроики
аз си смених изпарителя сложих си един турски само за проба
щот го имах чисто нов
тои се оказа ебатти кучето мноо съмм доволен и с него
още не ми е гърмнала
