Дали да си зацепа виското за постоянно
Регистриран на: 23.12.2006
Мнение от vvch » 06 Юли 2007, 23:56
Така и така требва да купувам ново.Кво ми пречи да пробвам.Не го права заради икономия на пари а заради звука.Искам да се чува тоя звук независимо дали е загряла колата или не.Въпроса ми е как става номера и има ли някви рискове.Не ме интересува дали ще ми дигне разхода ,той и сега ми е висок.А и като че ли ,когато е студена върви повече.
Регистриран на: 22.08.2004
Местоположение: Перник
Кара: F20 116d / F01 750i xDrive
Мечтае да кара: Колело
Мнение от Sivako » 07 Юли 2007, 1:30
Къртиш му пластинката караш 1 седмица отчайваш се от постоянното фффффффффиииииииииииууууууууууу купуваш виско и решаваш проблема :mhihi:
Регистриран на: 16.04.2005
Местоположение: София,Младост 2
Кара: e34, e36
Мнение от Kristopher » 07 Юли 2007, 3:24
май като е зацепен, постоянно ти взима малко от мощността, абе купи си нов, няма никакъв смисъл
Регистриран на: 6.04.2005
Местоположение: Stz
Мнение от grunge_is_dead » 07 Юли 2007, 8:46
Колега, зацепиш ли го постоянно с болтове, с времето ще се появят хлабини и колкото да ги затягаш все ще е тая. Получават се едни гадни и дразнещи хлопания. Няма смисъл. Ако искаш пробвай със старото си виско, но знай че ако има силикон разпробиеш ли го ще изтече :) и тогава щеш нещеш решението ти ще е ново.
Is there another reason for your stain http://nirvana.bol.bg
БМВманиачения
Регистриран на: 25.04.2006
Местоположение: ХАСКОВО
Кара: ПЕЧКА понавървяваща
Мечтае да кара: на ядене и пиене
Мнение от bmwfena » 07 Юли 2007, 9:41
зацепено виско постоянно води до
1-по висок разход на гориво
2-загубана мощност
3-съкращаване на живота на водната помпа
4-по голям шум
5-малък но и вероятен риск да се скъса витло от перката и да направи поразии в коша-на мен ми се случи
така че помисли си каква ти е ползата от тая интервенция :(
Регистриран на: 17.09.2003
Местоположение: Димитровград / London
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 07 Юли 2007, 9:58
знаиш ли че с тва зацепено виско колата ти ичч
няма да върви
тва при 5-6 хиляди оборота знаиш ли кво съпротивление прави
на двигателя
аз на моита като включи виското се едно с 30 коня пада мощноста
мноо се усеща
Регистриран на: 6.06.2007
виско
Мнение от bobi_maxo » 07 Юли 2007, 10:42
И при мен е така. Направо е като скопена, а и когато е с вкючен климатик нещата стават зле. Какво може да се направи в този случай, моята е ТД и язък че е БМВ в този момент! :uups: :help:
Регистриран на: 10.04.2006
Местоположение: Bulgaria, Ruse
Мнение от BMW5820iA » 07 Юли 2007, 18:04
и аз моето го бях разпробил от двете страни на гаиката, парво сложих 5мм болтове - тоя звяр ги скъса.
после сложих 8 мм - те издържаха :twisted:
звука е много як , но наистина с времето се разхлабват болтовете- разширяват се отворите в алуминия
другата беля беше докато се изтече това масло от виското - целия кош и двигателя около него беше в масло......
беше ме страх да напъвам колата с над 4000 оборота щото това побългаряване ........ кви бели може да направи
това беше за около седмица докато ми донесат новото виско и после докато намеря време да го монтирам.
представям си след месец работа колко ще са се разширили отворите и как ще лопа.......
ама решението си е твое все пак.
Мнение от vvch » 10 Юли 2007, 0:41
Е отказахте ме! МЕРСИ за съветите.Обаче звука е страшен.
