Зареждане на акумулатор на Е34 (модел 1989) - ПОМОШ
Регистриран на: 15.10.2006
Мнение от krilce » 05 Юли 2007, 22:30
Здравейте, имам следния проблем: Акумулатора на БМВ-то 524 ТД 1989 г. е паднал, как се зарежда вообще такъв стар акумулатор?? Вграден е към колата, има 3 "сектора" с кабели които приличат на скарт букса за телевизор (сори за идиотското описание, но какво да се прави ... :) Единия кабел има зелен изходен кабел, предполгам това трябва да е "+", кое е минуса вообсте тогава?! Кой от другите два?
Моля дайте акъл как да го заредя това чудо? Мерси
ima 2 vida hora: P*tki s p*tki i p*tki s p*tki
Старши Алкохолик
Регистриран на: 13.03.2006
Кара: E60 LCI 535d
Мечтае да кара: E24 635CSi
Мнение от zAcK » 05 Юли 2007, 22:51
:shock: :shock: :shock: :shock: :wtf: :shock: :shock: :shock: :shock:
Регистриран на: 22.08.2004
Местоположение: Перник
Кара: F20 116d / F01 750i xDrive
Мечтае да кара: Колело
Мнение от Sivako » 06 Юли 2007, 0:59
Намери си акумулатора под седалката или под капака незнам каде ти е точно и го вържи директно. (не е сложно като се замисли човек) :mhihi:
Червената е + а черната - :D (за зарядното говориме)
А за вграденият акумулатор май си попаднал на уникат :lol:
Регистриран на: 17.09.2003
Местоположение: Димитровград / London
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 06 Юли 2007, 7:19
вдигни задната седалка
отдолу е акумулатора свали го и си го зареди
Регистриран на: 8.02.2006
Мнение от veso VTK » 06 Юли 2007, 7:26
---Или го смени. ;)
Регистриран на: 5.06.2004
Кара: Караше E34 528i turbo
Re: Зареждане на акумулатор на Е34 (модел 1989) - ПОМОШ
Мнение от slavianko » 06 Юли 2007, 10:07
Баце няма такъв вграден акомулатор. А и както обясняваш да не го търсиш в кутията за ECU-то :mhihi: :mhihi: Ако за там си мислиш по добре не го зареждай :mhihi: :mhihi:
Акомулатора си е съвсем нормален като при всички коли. Най вероятно ти е под задната седалка щом не си го видял под предният капак. Вадиш зареждаш и готово ;)
Регистриран на: 15.04.2006
Местоположение: Любимец
Кара: E38
Мнение от the_gate » 07 Юли 2007, 18:09
щом е 524 задължително е под задната седалка (от дясно)сваляш го,зареждаш го ...и :roll: ако не иска да задържи тока в него сам се сещай какво следва-НОВ ;)
