Шибедах ремонт как?
Регистриран на: 17.06.2007
Местоположение: PeRniK
Кара: 318i Е46 2000
Шибедах ремонт как?
Мнение от babbilqn » 29 Юни 2007, 0:35
как да сваля кората на шибедаха не цялата кора на тавана а само на шибедаха и кво може да му се брее*е та да не се отваря назад нагоре си се отваря
/// BMW е КоЛаТа БлОнДиНкА е ЖеНаТа ///
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 29 Юни 2007, 12:47
кажи от къде си
аз мога да ти помогна
за 1/2 4ас е готов
Регистриран на: 5.07.2004
Кара: M3 и Volvo XC70
Мнение от Tod » 29 Юни 2007, 15:13
dinozab-чето ги прави с поглед за минутка и един Beck`s :mhihi:
Good Luck
Не е ли странно? Същите хора, които се смеят на научната фантастика, четат прогнозата за времето и вярват на икономисти? ~Kelvin Throop III
Кара: 318i Е46 2000
Мнение от babbilqn » 29 Юни 2007, 15:19
еми аз съм от перник ако някои се навие да го оправи ше има по бира и по две а ако не как точно се оправя
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 29 Юни 2007, 15:38
аз съм навит
давай направо за утре да го правим
земи си само едни отверки тип еврейска звезда
Кара: 318i Е46 2000
Мнение от babbilqn » 29 Юни 2007, 17:05
къде ше се срещнем
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 29 Юни 2007, 17:20
аиде на лс да се разберем
Кара: 318i Е46 2000
Мнение от babbilqn » 29 Юни 2007, 18:58
аре казваите как се оправя това
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 30 Юни 2007, 0:02
по принцип единия проблем е в самия бутон
той е много пипкав
другия проблем обикновенно е в механизма
Регистриран на: 3.12.2004
Местоположение: bourgas/varna
Кара: e39 540ia
Мнение от Jikata » 30 Юни 2007, 12:10
и как се оправя механизма защото аз сам сас сащия проблем
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 30 Юни 2007, 17:45
ми по принцип бутончето ми е адски трудно да обясня как се ремонтира
там се ремонтират самите пластинки на контакторите но е адски пипкава работа
моля не пипайте там ако не сте 1000% сигурни какво правите и как трябва да стоят тези пластини
но за механизма е лесно
натяга се желязото което натиска синьото колелце
като преди да се разглабя каквото и да било шибидаха се отваря нагоре
след това се разглабя натяга и машинката чрез бутончето се наглася да е спряла на горно положение
освен това с малко желание и една кръстата отверка при отворен назад шибидах може да се налее масло в улеите където вървят жилата
като цяло не е нужно сваляне на целия шибидах
