ЗАЩО ТОЧНО ДНЕС...
Регистриран на: 3.06.2003
ЗАЩО ТОЧНО ДНЕС...
Мнение от koko » 24 Дек 2003, 15:30
когато е мокро и влажно, преди потегляне трудно включих на 1-ва ?
Около 20 сек не искаше да включи никоя предавка.
После като тръгна - никакви проблеми.
Защо става така ?
P.S.
Скоростната кутия е ръчна...
Регистриран на: 11.07.2003
Кара: BMW X3 3.0d '04
Мнение от DIDO » 24 Дек 2003, 15:50
По принцип е нормално при МНОГО студено време, да не влючи
някоя предавка, но днес в Пловдив е над 0С.
Кво да ти кажа коко, най-вероятно караш с грешно масло.
BMW ръчна скоростна кутия се кара с масло за авт. кутия ATF,
аз лично ползвам Castrol TQ-D, 10лв литъра, 1.1л ти трябва.
За 20-те сек. за които говориш, маслото се разбива и синхронизаторите почват да "пускат" скоростите.
Целия проблем е че маслото се сгъстява много от студа.
Всяко масло се сгъстява, но едно на 0С друго на -10С, трето на -25С.
Зависи от качеството.
Ако караш с друго масло освен ATF ще прецакаш синхронизаторите :!:
BMW - Усещане за автомобил
Мнение от ///Явор » 27 Дек 2003, 21:51
недей да включваш
Мнение от koko » 29 Дек 2003, 21:16
Явор написа:недей да включваш
...тфа все едно не'ам го чул....
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 13 Апр 2008, 13:39
Момчета вдфигам тази стара тема, поже имам запитване... Скоростната ми кутия е поовъртяна с масло и сравнително по-трудно ми влиза 2-ра... :roll: кажете откъде да проверя дали маслото е достатъчно в кутията и евентуално от къде да доливам...
БМВманиачения
Регистриран на: 25.04.2006
Местоположение: ХАСКОВО
Кара: ПЕЧКА понавървяваща
Мечтае да кара: на ядене и пиене
Мнение от bmwfena » 13 Апр 2008, 14:24
трее да има пробка доколкото знам
Мнение от Ненко Вранков » 13 Апр 2008, 14:31
то добре ама къде да я диря :roll: и откъде се пълни...
Регистриран на: 28.01.2008
Местоположение: Стара Загора
Кара: е30 м10б18,е36 м52б20
Мнение от тъчи » 13 Апр 2008, 14:41
За наливане трябва да е отдясно от страни,а за източване отдоло на най-ниската част на кутията.
Мнение от Ненко Вранков » 13 Апр 2008, 14:57
Отдясно, отстрани.. значи за да й сипя масло, първо трябва да я сваля? :shock: :roll:
Регистриран на: 17.09.2003
Местоположение: Димитровград / London
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 13 Апр 2008, 15:16
dj_ennsy_1 написа:Отдясно, отстрани.. значи за да й сипя масло, първо трябва да я сваля? :shock: :roll:
луд ли си има си специални шишета :idea:
Мнение от Ненко Вранков » 13 Апр 2008, 19:12
Какво масло да търся и като го взема в такова "специално шише" ли ще е или трябва да ходя на сервиз и заради това...
Регистриран на: 19.03.2008
Местоположение: ПЛОВДИВ
Кара: 525тдс
Мечтае да кара: 730d
Мнение от kumo82 » 13 Апр 2008, 21:05
колега най напред провери дали има масло в скоростите като развиеш пробката от дясната страна на кутията :arrow: трябва да потече масло ако не тече ще трябва да доливаш :mhihi: пробката се развива к ключ 17 и е достатъчно голяма :arrow: аз лично съм доливал със 50кубикова спринцовка с маркуч :idea: внимавай какво масло сипваш :!: искай да ти го изкарат по каталог маслото е рядко и в много от случайте червено :!: като това за автоматиците и хидравликата :!: ама не мота да ти кажа точно класа щото съм изхвърлил тубичката :dunno:
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 13 Апр 2008, 21:13
АТФ масло зимаш иналиваш докато протече
Кара: 525тдс
Мнение от kumo82 » 13 Апр 2008, 21:32
stambo_81dg написа:АТФ масло зимаш иналиваш докато протече
тва не беше ли за автоматиците и за хидравликата :?:
Регистриран на: 4.01.2007
Местоположение: по света и у нас..
Кара: към мечтите си..
Мнение от shneider » 13 Апр 2008, 21:42
kumo82 написа:
колега атф е маслото, аз сипах друго което ми дадоха по каталог и една седмица карах от първа на трета, смених го с атф и всичко е ок.
